День добрый,мм на 4 перелили масло выше уровня,лучше слить или ничего страшного.
Спасибо
Слить, в данном случае кашу маслом испортиь можно. Я так думаю.
перелив сильный, я бы тоже слила.
извините, если что не так!
Слить обязательно, я когда переливал у меня на ходу сработал звуковой сигнал и надпись на дисплее "oil hi".
Если хочешь сам слить то сделай так, прогрей машину на холостых до 60-70, купи систему для капельниц и шприц 20 всё соедени , сунь вместо щупа и откачай сначала 5 шприцов  = 100мл, потом проверь уровень, я так в акпп выставлял когда переливал, всё получилось минут за 20
А мне вот интересно КУДА перелили??????
Действительно куда? Двигатель,коробка,раздатка,рекдуктора?
Мерседес это не машина - это стиль жизни!
пардонте,в двигатель,самое главное не указал
если в мотор,да если он ещё и 113,......да если всего 4мм,нехорошо, но нестрашно!!!!!! под сраку главное не давай до упора некоторое время....
При критичном переливе приборка пищать начнёт..........
спасибо,пойду завтра солью от греха,немцы написали 7.5л, так оно и есть
@Сергей Самара 8.5л лить надо. Мне в прошлый раз залили 8.7 и пришлось доп литр из за них покупать в этот раз, ибо купил 8 и думал 0.5 осталось, а оказалось 0.3((( откачай лишнее у тех, кто заливал. Обязаны бесплатно сделать
Замеряли после отстоя 5-10 мин или по утру?
Я бы ещё проверил установку масляного фильтра, если шумок при запуске
