Нужна распиновка сидений по цветам рестайл-дорест
Собственно САБЖ. Установил на дорестайл сиденья от рестайла с памятью, нужна распиновка разьема дорейстайл-рестайл.
Цвета проводки на дорестайле (водительская)
Коричневый 2(сечение)
Коричневый 2
оранжевый  2
белый 2
коричневый 0,5
белый 0,5
красный 0,5
серый 05
золотистый 0,5
розовый 0,5
светло-коричневый 0,5
Красным цветом уже подключил, работает регулировка+память и подогрев(вроде)
На сидушках всего по 9 контактов, куда еще 2?
Цвета на сидушке рестайл
белый 2
оранж 2
корич 2
корич 2
розовый 0,5
серый 0,5
синий 0,5
синий 0,5
корич 0,5
@alex4284, StarFinder скачайте- там все схемы есть, или , как вариант WIS
Спасибо, WIS скачал но запустить так и не смог, может скрин кто выложит(((
@alex4284, Тогда  StarFinder Вам в помощь. Там все электросхемы выдернуты из ВИСа..
качаю :rolleyes:  но может кто уже сталкивался?
Я бы посмотрел, но у меня СтарФиндер перестал из под Интернет Экспорера запускаться(((
Сильно не заморачивался... переставил электрокосы  старых сидений, память мне не нужна.... все остальное подходит. А вот с криворуких на наши... заморочек больше , тас система SRS ругаться будет  если без доработки ставить
Старые сидушки я уже отдал, переставить возможности нет. Память работает. Нужно подключить патрон на ремне, датчик SRS. Вообщем чтоб все корректно работало :(
Доработка - это как?
Если сидухи с криворукой... то просто поменять местами жопные подушки!
Уже поменял, осталось с проводкой разобраться)) Еще вопрос как поменять лампочки в посветке прикуривателей перед и зад?
товарищи, не подскажите дилетанту :)
что нужно для установки сидений с памятью, у меня без памяти.
меня интересует электрическая составляющая (проводка, блоки и т.п.)
сами сиденья меня полностью устраивают, менять не хочу. но вот память сидений хотелось бы
спасибо...
p.s. еще вопрос: достаточно будет поменять только блоки управления с обычных на "с кнопками"?
