320CDI заводится и через 2 минуты глохнет
Шалом, уважаемые со-клубники.
Дядя Лео хочет поинтересоваться причиной странного поведения автомобиля.
Ситуация следующая: Заводим утром авто, заводится без проблем с первого раза, проработав на холостых порядка 2 минут- самопроизвольно глохнет. При повторном заводе - все отлично. Старуха никаких ошибок не показывает. Что может быть?
Двигатель OM642
Какие мнения на этот счет, уважаемые?
Если есть возможность посмотреть на топливную трубку перед ТНВД в течение первых 2-х минут появляется ли в ней воздух. (Вполне возможен банальный подсос воздуха).
Может подкачивающий насос...
Фильтр топливный как давно менял?
такая же хрень была когда претёрлась проводка к фишке бензонасоса
Тогда уж соляранасоса...
вах! не заметил......
  В 27.03.2013 в 04:00, Дмитрий Омск сказал:
А как проверить наличие воздуха?
  В 27.03.2013 в 08:21, UncleLeon сказал:
Завести двигатель и посмотреть на топливную трубку которая подходит к ТНВД если пойдут пузырьки, значит присутствует подсос воздуха. Если же конечно трубка прозрачная.
  В 27.03.2013 в 08:49, Дмитрий Омск сказал:
Хорошо..попробую. Но трубка вроде как непрозрачная. Я прозрачных трубок что--то не наблюдал под капотом. Если будет подсос воздуха- по всей топливной магистрали проходить придется, да?
Нужно посмотреть как глохнет - сразу или еще пару раз вздыхает. Если сразу, скорее всего какая-то электроника, если затухает - то скорее всего топлива не хватает
  В 27.03.2013 в 05:47, Watec сказал:
ни разу не менял, пробег около 140
  В 27.03.2013 в 08:54, SHV сказал:
сразу. как -будто ключ повернули. Работает и резко останавливается без вздохов. Такая ситуация происходит в 20 процентов случаев. То есть каждое 5 утро приимерно
  В 27.03.2013 в 08:56, UncleLeon сказал:
Должно что-то оставаться на диагностике....  в этом случае
  В 27.03.2013 в 09:09, SHV сказал:
в том-то и дело, что протокол ошибок пустой.
есть ошибки по водительской двери - но они не относятся к двигателю
Нужно по "действительным значениям" смотреть....
Прочитал темы про конденсаторы в б/у на мл400
Во-первых, думаю, что Ваша машина еще свежая для этой проблемы
Во-вторых, у меня была проблема с моим подпаленным блоком управления, и заводилась плохо на горячую, и загнулась в итоге прямо на трасе - догорел всетаки.
В итоге починил, был прогар внутри платы, сейчас сопля висит.
Так я к чему - ошибок не было, но по диагностике видно было, что нет давления в рейке при запуске, и на хх "коэф заполнения" на регуляторе был в два раза выще нормы. После ремонта - пока все ок.
Это я к тому, что нужна серьезная диагностика.
А на БОШ сервисе проверили топливную - сказали все ок, езди пока блок себя не проявит. В итоге проявил месяца через 3
  В 27.03.2013 в 09:37, SHV сказал:
В общем, советуете не лезть пока не сдохнет? а оно не может сдохнуть где-нибудь на трассе в лесу?
  В 27.03.2013 в 09:41, UncleLeon сказал:
В этой, хотя и достаточно надежной машине, может сдохнуть все что угодно и когда угодно :) как жигули уже на коленке не починишь :(
А по поводу не лезть не правильно поняли - нужно искать причину, только пока диагностическими, а не операционными методами.
  В 27.03.2013 в 09:44, SHV сказал:
Я думаю диагностика показала бы проблему с низким давлением в рейке. А вот проблему с контуром низкого давления сканеры не видят, по крайней мере на моей машине. А где стоит насос подкачки? ТННД
а это не может быть из-за плохой солярки. Может конденсат где-то или парафин? потому что при повышении температуры на улице- такая проблема проявляется реже. Когда ниже -10С - вероятность возникновения повышается в разы
  В 27.03.2013 в 09:55, Дмитрий Омск сказал:
Про давление в рейке я пример привел, не применительно к ситуации, а вообще...
У меня ТННД стоит там же где и тнвд
  В 27.03.2013 в 09:56, UncleLeon сказал:
Думаю, что из-за солярки машина все-таки чахла бы, а не сразу глохла бы
Я так понимаю надо старом ловить отсечку двигателя?
Боюсь, что это сделать будет очень сложно. Так как сбой еденичный, после следующего запуска все повторяется через несколько дней.
  В 27.03.2013 в 10:27, SHV сказал:
Согласен ошибка проявляется не часто.
В любом случае для начала надо поменять топ. фильтр, проверить работу ТННД.
перечитал тему, все-таки сильно похоже на блок управления двигателем.
Если есть возможность ставить машину в тепло от +5 град. на недельку и понаблюдать за утренними пусками. Если проблема уйдет, значит блок хандрит.
Блок приговаривать по одному только этому признаку слишком смело было бы.
У меня так глохла машина, но там ксенон кан шину подсаживал, конечно же ошибки в памяти оставались.
Одним словом не простая проблема....
Но проверить все-равно можно. У меня при неисправном блоке машинка так себя вела только при отрицательных температурах( -7) и только при утренних запусках. Потом весь день машина заводилась нормально да же если простоит пол дня.
Ставил в теплый бокс +5 град. (специально замерял) и с утра запуск нормальный. Но это конкретно мой случай.
  В 27.03.2013 в 08:54, UncleLeon сказал:
Это 164, а не 163-прозрачных трубок нет...
Фильтр надо менять каждые 10 000км, если не менял ни разу-у тебя там ил уже...
