Горит Чек и ошибка P0348
Всем привет.Вопрос к специалистам.W164 350 2006
Загорелся чек.Сделал диагностику,код ошибки P0348.
На холодную слегка подтраивает,в рабочем режиме все в норме.
Кто что скажет,подскажет.Даст дельный совет.
самый дельный совет: прекратить ездить на мнимые диагностики с универсальными сканерами, а обратиться в профильный сервис, эти машины на коленках не диагностируются, нужно нормальное оборудование и знания.
P0348 - это как я понимаю код считан мультмарочным сканером, одна из его расшифровок
0757 B6/4 (Left intake camshaft Hall sensor):Short circuit to positive or open circuit(P0348)
остальные возможные варианты, если они есть, искать не буду, потому что бестолку, в любом случае необходима квалифицированная диагностика.
расшифровка P0348 для MB
Camshaft Position Sensor "A" Circuit High Bank 2
судя по ошибке датчик 2го рапредвала шалит
из там аж 4шт, какой именно?))))
  В 29.03.2013 в 06:51, intercool сказал:
bank 2-это второй ряд цилиндров
А -первый датчик
имеем датчик впуска слева
собственно что Геша и написал-"Left intake camshaft Hall sensor"
