  В 22.09.2015 в 14:05, makarik77 сказал:
@jon,Жень,ты сливной шланг который от люка весь проверил,все соединения?
да шланг тут не причём!! Лью вот сюда
post-15590-0-54100400-1442932717_thumb.j
  В 22.09.2015 в 14:38, jon сказал:
епт.... совсем всех запутал!!!! фотка от водительской стороны, ноги сырые со стороны пассажира!!!!! в машине 2 (два) сливных отверстия справа и слева оба проверил? они за подкрылками водичка из них вытекает? или ты вообще ничего ни в торпеде ни со стороны колёс не разбирал?.
Блин фотка старая...я скинул так что бы про люк забыли........ всё проверял водичка уходит!!!!!))) Думаю в кузове гдето дырочка падла появилась
  В 22.09.2015 в 16:40, jon сказал:
сними вентилятор печки (делов на 30 минут) подлезь снизу и посвети фонариком в отверстие - увидишь внешнюю заслонку которая воздух с улицы подаёт в печку - это единственная дырка (крупная) которая может проводить воду в ноги пассажира, если польёт через неё значит забиты сливные отверстия и не спускают воду в нужном объёме она поднимается до уровня этого отверстия и протекает в салон.
К ним можно по другому пролезть??
да, снять подкрылки и прочистить сливные отверстия, они могут быть прикрыты резиновыми клапанами, располагаются ближе к крылу на уровне лобовухи (вертикальной плоскости края лобовухи)
Спасибо
о результате только отпиши))) будем знать еще место протечек МЛьки)))
  В 23.09.2015 в 06:13, parazit74 сказал:
Конечно отпишу!!!даже попробую фото сделать))
  В 23.09.2015 в 06:41, jon сказал:
не сделаешь.... доступ к этим отверстиям прикрыт крылом и чтобы даже прочистить их тебе руку надо будет изогнуть на ..... змеиный позвоночник.
Всем салют! Решил почистить дренажи под дворниками. ( коврик пассажира мокрый - классика) Снял пластик. Дырок не видно из за грязи! Палец сунул в дырку а там ПУСТО! Никаких трубок нет! ЕШКИН КОТ! Просто дырки с двух сторон!
Ребят, выручайте! Скиньте номерок этих трубок плиз)))
Приветствую!
У меня похоже тоже проблемма со сливом, прочитал все посты, вобщем течёт у меня из под плафона салонного освещения!
Я так понял надо смотреть дренажные трубки на люке да?
А если они на месте, получится ли их прочистить например какой нибудь проволочкой? :rolleyes:
Течь из под плафона может быть не только из-за дренажей люка - может протекать стык лобового и кузова
  В 27.12.2015 в 07:43, somig сказал:
Да спс, наверно надо пролить лобовое по верхним стыкам и посмотреть?
Проблема такая же, вода течёт из под плафона переднего пассажира. Лобовое меняное, сделал вывод, что проблема именно с ним т.к. люка нет и корыто снимал все вычистил, когда льёшь в корыто вся вода прекрасно вытекает по сливу в районе крыла. Также вода попадает на акб, там такая волшебная огромная резинка пропускает сперва на короб с проводами, а дальше на минус акб, вычитал тут все что мог и понял нужно проверять лобовик, а резинку эту садить на гермет или силикон, вопрос какой гермет использовать и как посадить? Т.е. Моя задача приклеить эту резинку к кузову так чтобы вода не просачивалась, также и со стеклом? Кто что мудрого скажет? Машина рестайл 163, и как я понимаю вода течёт по стойке вниз, как её снять ничего не сломав? Вообщем любые мудрые мысли и советы приветствуются по этой проблеме, ещё раз ЛЮКА нет и с корыта течёт в сливы отлично, вода попадает в салон и на акб при Мойке или сильном ливне на улице. Попадает именно когда машина стоит без движения.
У меня резинка на лобовом сверху отклеилась похоже оттуда и попадает вода.
Чем её проклеить можно, кто подскажет?
практически любой строительный герметик силиконовый..
НО самое важное это обеспечить максимальную адгезию..и дать засохнуть прилипнуть
@Boss,
Ок! Быстросохнущий наверно. И придётся как то резинку грузить, в смысле придерживать?
@aladolp,из за отошедшей окантовки лобового стекла,течь не может.
протекает через дырочку либо в месте где герметик на раму кузова не прилип, либо там где рама лобовухи на кузове проржавела..... клеить резиновую окантовку лобовухи бессмысленно - не заклеишь (вода дырдочку найдёт), надо эту резинку аккуратно отлепить (по моему она отдельно от рамки лобовухи) и очень тщательно пройтись герметиком верхнюю часть лобовухи, набивая герметик под край стекла шпателем.
@chai_nik
Ок! Да надо попробовать проклеить верх, стык лобового герметиком!
СПС! :rolleyes:  :rolleyes:
В продолжение темы.
Все способы указанные выше, мне помогают не долго. Подлезть из салона к сливу у меня не получается. Рука большая, только кисть ободрал.
Вопрос, очень геморно снимать крылья, чтобы добраться до сливов? Машина рестайл.
  В 22.08.2017 в 06:14, Dim651 сказал:
В продолжение темы.
Правый слив? Рука туда только детская подлезает,все равно придется покорячится,чтобы шланг вставить в уголок,а вот чтобы уголок вставить в тело придется снять крыло,снимается легко,есть только один болт геморный,под бампером,я его не выкручивал,ослабил только.
Изменено пользователем makarik77
@makarik77 в хороший ливень оба слива((((
  В 22.08.2017 в 06:16, Dim651 сказал:
С левым сливом ваще напряга нет,там все очень доступно! вот с правым придется покорячится!
@Dim651 будешь вытаскивать уголки,советую чуть подрезать губы,во избежании последующих засоров!
