Димыч спасибо за фото!!! Наверно как и говорилось выше,у меня забилось снизу,а течет сверху где соединение. Пока предпологаю!
А проволочина пролезит от люка до крыла?
У меня вот так течет снизу
У меня так течет когда на стекло льешь!
Я лил на люк.
  В 04.04.2013 в 10:18, rulez007 сказал:
Пролезет. ТОлько упрется в угол невозвратного клапана. Я так чистил сток. Как ершиком дергал и лил воду. Грязь не много выходила.
  В 04.04.2013 в 10:35, Dim651 сказал:
Я лил на люк.
Проволокой, думаю, опасно. Шланг сдуру можно продырявить. Если тока кончик проволоки обезапасить, например, петлю сделать (загнуть сантиметр в обратную сторону).
Мне компрессором продували...
Короче вскрытие показало: Дима ты был прав! Отошел шланг от слива в люке! Продул дренажный шланг. С трудом но все таки вставил его на место!!! Думаю теперь хватит на долго.
Поздравляю)))))
Как полазил туда?
Снимал декоративную стойку,ручку,ободок на люке,и откручивал зеркало.
То есть козырек)
Фото проблемного места конечно не сделал?)))))
Неа,не сделал((((там рукой то еле еле подлез,наставлял шланг на этот сосок,а корешок толкал шланг чтоб тот наживился)
Ребята самое главное забыл!!!! Всем огромное спасибо за советы!!!!
Вот и меня постигла участь в виде воды в ногах пассажира. Хорошо, что есть форум!) в 5 минут разбираешься, что копать.
Накладка стойки снимается так, как описал бибиян. Причем сначала лучше тянуть сторону, которая ближе к салону. Там пистон. Ка он вышел просто тянем посильнее, не стесняясь. Дальше пришлось по совету форумчан открутить крепление козырька и ручку на потолке. Маленький совет: чтобы было вмдно трубку, я открыл люк и вылез в него, сидячи на подлокотнике. (мерсокамасутра:)) рукой подлезть к трубке элементарно со стороны стекла. В моем случае дренаж забился и при сильном ливне не справлялся с водоотводом. Достаточно было снять трубку и дунуть в нее (если не дунуть, чуда не произойдет:)). Что-то выпрыгнуло из дренажа. Испытание 2мы литрами аоды прошло успешно: под машиной лужа, в салоне - нет. Пару фоток вечером залью. Поленился вторую стороны доя профилактики разобрать. Летом исполню на даче...
Вот эта чудо-трубка течет. На фото видно влажное место.
А что делать если течет у ног водителя. Люка нет.
  В 03.04.2013 в 17:56, БИБИЯН сказал:
Сейчас у меня в ремонте стоит машинка... парприз снят.... без снятия печки до нижнего соска не добраться..
Добрый День Ян!! Вчера обнаружил интересное покапывание на коврик со стороны водителя, фото прилагается) где и что искать??? Люк открыл сухо все, потолок сухой, панель  стойка левая тоже сухая, Не навредит эта течь электрике? Рядом лампа в ноги светящая
и
Внесу и я свои "пять копеек"
Ночью прошел дождь и наутро заметил лужу под ногами пассажира.
Проблема известная и уже давно в этой теме обсосанная.
Просто добавлю к уже имеющимся шагам несколько картинок и  краткое описание своих приключении
В общем  полез я смотреть нижний сосок и далее под панель к проклятому месту стыка.
Но так и не смог до него не то что достать. Не смог даже подлезть. Бросил затею.
Затем открыл люк и залил немного воды в дренаж - находится в правом углу по ходу движения , в общем откроете люк и увидите его - "ниагарский водопад" в салон со стороны стойки полился прям ручьем ... еле остановил тряпкой)) немного пролилось и на блок с предами...короче  слетел сосок с дренажа люка. Сразу отремонтировать пока не удалось поскольку опять пошел дождь а крытого места для почину еще не нашел.
Временно обклеил скотчем люк.
Назавтра будем с корешом думать, снимать стойку и вставлять шланг....буду добавлять фото.
Вот так вот начиналось мое утро.
За короткое время были практически усвоены все позы йоги.
тут видно откуда пошла вода - по правой обшивке стойки
Ниже на фото общий вид по панелью ... попытался было пощупать сосок, не получилось.
Ориентировался по трубке в дальнем правом углу
Тут его видно лучше
Заодно нашел небольшую трещину в окантовке лобового...замазал герметиком на всяк случай ну его на...й
и тут тоже
т.е.  to be continue....
p.s. Ниже на видео один из способов вытащить упавший  патрубок A1639970981
Продолжим.
С помощью кореша
1. Снял обшивку передней стойки у лобового ,
2. Снял козырек,
3. Ручку на потолке у пассажира ,
4. Отогнул потолок
В общем как и предполагалось  слетела резиновая трубка дренажа.
Вставить его тот еще секас.
Не знаю как остальные, но мы решили промазать его изнутри герметиком, предварительно высушив и обезжирив.
Обмазали слегка, не сильно.
В итоге вставить все же получилось, способ тот же.
Высунувшись в люк и отогнув потолок направлял трубку к сливной  воронке  кореш загнал трубку на место.
Далее покурили подождали пока высохнет герметик и произвели контрольный пролив. Без замечании.
Ниже на фото видно сливную воронку (правее красной точки) .
Снято с открытого люка в направлении правого переднего угла.
Как то так
Вынули шланг и решили промазать герметиком
Немного герметика не повредит думаю
Спасибо форуму .
Всем спасибо за внимание.
  • + 6
Плюсанул! Спасибо!
Сегодня после мойки увидел что ковралин под водителем мокрый...вскрыл,а там вода в отверстии((пока не пойму откуда попадает.??
post-15590-0-14091900-1421091847_thumb.j
post-15590-0-15324900-1421091865_thumb.j
На 1фото я снял резиновую заглушку и лил туда воду.. я так понел это слив и вода текла из под крыла и соответственно в салон. Далее свечу под ковралин к стойке и вижу шланг с резиновым переходником что на фото 2. Переходник был вытащин и оттуда текла вода.. вопрос переходники одинаковые что на рейсталинг,до рейсталинг??? Потомушто крыло без повторителя я так понел от рейсталинга??? И нет ли ещё там каких нибуть других заглущек??????
post-15590-0-08225500-1421159294_thumb.j
post-15590-0-28037000-1421159312_thumb.j
В экзист заехал не нашли эту деталь(((( может кто знает номерок??
  В 13.01.2015 в 16:23, jon сказал:
A1639970981
  В 22.05.2015 в 02:11, RDK сказал:
A1639970981
спасибо!!!
Дабы не плодить темы ,раз уж речь о люках!подскажите смысловую нагрузку и последствия отсутствия детали №1 и №2 на фото!
у меня отсутствует деталь № 2 с правой стороны!
post-16312-0-64779000-1432276547_thumb.j
