Через 5 лет самое время сделать фотоотчет по замене лампочек ближнего света (ксенон) :rolleyes:
Итак, лампочки у нас D2S, стояли не знаю какие (венгерские), купил Philips.
Самое удобное это снять фару!
снимаем ресничку
откручиваем болт и две гайки
post-88-0-79377800-1364062694_thumb.jpg post-88-0-14835800-1364062619_thumb.jpg post-88-0-71230000-1364062625_thumb.jpg
вытаскиваем фару, отжав защелку, снимаем заднюю крышку.
видим блок розжига и картинку куда крутить его...
Поворачиваем по стрелке "Open" и снимаем блок розжига...
Разжимаем усы, меняем лампочку
все собираем в обратном порядке!
Фсё!
  • + 2
Пожалуй самая ожидаемая тема)))) в целом опытный "заменщик ламп" разберется за 18 секунд.
а что это менялось ? Ксенон не ксенон. у меня ксенон какогото жёлтого свечения  -- поставил ходовики а они белого свечения  -- в общем дисгармония цветов.   Надо бы ксенон белого свечения поставить. Кто что скажет ?
Привет,а у тебя точно ксенон стоит???Если ксенон,думаю стоит поменять на более мощную,например на 4300К.Будет светить белым.Самая оптимальная температура свечения...Но это сугубо мое мнение...
Лампы имеют свойство перегорать))))
я себе тож менял. Одна стала светить красным светом, зашел в магазин и купил за 400руб. какой то Матрикс D2S. Когда менял посмотрел, что стояла Филипс, подумал что приеду в Москву и куплю их же. Но ночью проехав 400 верст понял что как ни странно этот Матрикс светит лучше старого родного филипса))) В общем пока не вижу смысла, что -то менять.
поправил в первом посте.
Поставь 4300 ! самая оптимальная температура! проверено.
Спасибо за отчёт и советы - немного потеплеет, поменяю на 4300 ---  а то всё думал как да чё туда лезть, чтобы поменять лампы без косяков.
Уж это-то нужно самому уметь делать - вдруг что где перегорит.
Кстати ксенон пальцами можно трогать - или как галоген - брать строго в чистых перчатках  ?
любые лампочки не желательно трогать за колбу!
ксенон тем более!
Наверно   -  как мне говорил прежний хозяин - фары рестайл - ксенон .  Вот теперь надо разобрать и хотелось бы там блоки розжига увидеть :)
если омывашки есть то биксенон, если нет то колхоз))
кстати  на ксеноне влага не  блок розжига
допустима !!! Была лужа глубокая!!
кстати  на ксеноне влага не  блок розжига допустима !!! Была лужа глубокая!!
Не совсем понял смысл фразы, если можно про влагу напиши по понятному.
В продолжение темы, выбираю ксеноновые лампы , читаю характеристики
ЛАМПА 9005 НВ3
Характеристики:
цветовая температура 4300К (желтоватый), 5000K (белый), 6000К (голубоватый), 8000K (голубой)
яркость 2600-2800 lm
напряжение розжига 23кв
рабочее напряжение 80-85в
срок службы >2000 часов
_________________________________________
Почему пишут 4300К (желтоватый)  -- или цвет от производителя зависит ?
И по розжигу - проблем быть не может ?  а то как разожжёт там чё нть :)
Я вот ни разу не замечал ни какой желтизны,в Форде стоит 4300 и в Мурзике 4300,и на предыдущих машинах стоял...Ни где ни замечал...Более мощные лампы,согласен,отличаются,но цвет свечения больше отдает в голубизну(с..ка смешное слово))))..
где посмотреть ксенон или нет у меня
8-983-517-93-30
1. снять ресничку и посмотреть под фарой блок розжига. металлический, прикручен к фаре снизу.
если нет - значит галоген
2. снять заднюю крышку на фаре. глянуть игнитор. железный кубик со значком "высокое напряжение" (как на фото выше)
увидеть там лампочку - значит галоген
3. подъехать вечером к стене и включить ближний. если включается резко белый свет и есть эффект "разгорания" в течение 3-5 сек - значит ксенон
4. если есть омыватель фар - скорее всего ксенон (не факт, см п. 1-3)
5. если при выключенном ближнем (на заведенном двигателе) включить дальний и он (дальний не горит), то биксенон (или неисправен дальний ))) )
1. снять ресничку и посмотреть под фарой блок розжига. металлический, прикручен к фаре снизу. если нет - значит галоген 2. снять заднюю крышку на фаре. глянуть игнитор. железный кубик со значком "высокое напряжение" (как на фото выше) увидеть там лампочку - значит галоген 3. подъехать вечером к стене и включить ближний. если включается резко белый свет и есть эффект "разгорания" в течение 3-5 сек - значит ксенон 4. если есть омыватель фар - скорее всего ксенон (не факт, см п. 1-3) 5. если при выключенном ближнем (на заведенном двигателе) включить дальний и он (дальний не горит), то биксенон (или неисправен дальний ))) )
:lol: , а не проще капот открыть и посмотреть маркировку фары сверху ? Не не, я ни в коем случае не отговариваю, можно и пол-машины разобрать )))
А вот темка про маркировку фар.
http://forum.ml-club.ru/topic/21512-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D1%80-hella/?hl=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
тогда проще не выходя из дома расшифровку вина глянуть.
маркировка только на хелле?
@djelie, опять мимо !!!! А если, например, фары меняны ? Например, как у меня ? По вину покажет что нет ксенона, а на самом деле предыдущий хозяин установил фары с ксеноном, а ?
Это тема называется "маркировка хеллы", а так маркировка сверху на флажке есть на всех фарах )))
...а если в галагеновую фару засунули би-линзу hella, как у меня - та же ксеноновая фара, но с маркировкой H))
мои методы универсальней)
...а если в галагеновую фару засунули би-линзу hella, как у меня - та же ксеноновая фара, но с маркировкой H)) мои методы универсальней)
Тогда тем более не понятно зачем про вин написал ?
саркастический посыл в сторону Вашего высказывания о маркировке фары.
поставим точку)
Сарказм неуместен, т.к. я не от себятину пишу, а то что во всём мире признано, как  обозначение внешних световых приборов (если легче будет, то и ГОСТом РФ)
поставим точку)
Как скажешь, т.к. я преследовал цель информирования форумчан.  :non_clover:
добрался - посмотрел лампы (без снятия фар) , галоген и всё тут, ни блоков розжига ни х нету :).  Ближние лампы поменял на гологен белого свечения  -- ну как бы белым светят но ходовики всё одно белее . Позже надо будет ксенон колхозить наверно. Сначала лампы БЕЛЫЙ ГАЛОГЕН предлогали за 2000р. - спрашиваю чё так дорого ? отвечают типа закос под ксенон и всё так модно,  в итоге продолжительной дискуссии нашли и купил за 315р. какие то китай, примерно так я и предполагал.
мыл радиатор снял фару, у меня оказывается ксенон :-) блок розжига прикручен к фаре с низу ее корпуса :-) светит немного с голубезной бл..ь :-)
8-983-517-93-30
