Как снять моторчик стеклоочистителя пятой двери?
Собственно вопрос в заголовке.
Я так понимаю сначала надо снять внутреннюю обшивку двери, а потом уже и сам моторчик, предварительно отстегнув электроразъем и открутив поводок щетки. Есть у кого видео или печатные материалы как снимается сама обшивка? Внешне никаких фиксирующих клипс не наблюдается..Там внутренние защелки или как?
на дорест только клопы.
Т.е. только шпателем отщелкиваю?
у тебя 164 ! а тебе ответили про 163.
Не спеши! У тебя 164!  А он пишет за 163! Попытаюсь поискать!
Вроде тему в правильном разделе написал)))
Попытаюсь поискать!
ВИС предлагает шпателем поработать)))
wis плохого не посоветует ;)
Тогда вопрос в догонку..Всю эту бодягу я развожу из-за моторчика стеклоочистителя..Перестал он работать...Что то ему мешает вращаться..Отсюда вопрос. Он ремонтопригоден ( может просто грязи в него набилось и ему тяжело. Достаточно будет его разобрать-почистить -смазать?), или он одноразовый и лучше купить БУ или еще лучше новый ( он не такой уж и дорогой)...
Андрюх, ну это от способностей зависит!
Это понятно..С руками я дружу..Я в принципе спрашиваю..Может у них болезнь такая- ломаться безвозвратно..Если там зубцы какие поломались, или шестеренка сточилась- то и заморачиваться смысла нет... А если собрать- разобрать, - то это легко...
Съезди лучше на диагностику-может это и не моторчик вовсе, а задний SAM...
Как вариант..Но моторчик , как я уже и говорил, работает, только с тычка..При этом чувствуется какое то механическое препятствие в работе..САМ блок я посмотрел- он сухой..Все остальные функции работают.. Предохранитель моторчика целый...
ПС Моторчик на КАН шину завязан? Или он тупо 2мя проводами подключен...? ( у меня СтарФиндер не работает, так что схему не посмотреть)(((
А ну тогда возможно сам мотрочик...или разъём...У меня зеркало боковое перестало складываться-уже хотел новое брать, потом разобрал-оказалось фишка отошла всего-то...
@Watec, Вот поэтому и надо все разобрать и посмотреть..Я уже моторчик за 2500 нашел)))
ПС Скорее бы тепло наступило, а то на морозе все пластмаски  поломаются нахрен))))
@freethinker, а я не стал дожидаться тепла. Надоело. В пятницу отогнал в сервис машину со списком на 2 страницы. Все из области - поменять, прикрутить, проверить. Как раз смотаюсь в Москву в командировку, а по возвращению, будет уже тепло и займусь своим ксеноном))))
@Dim651, Я в сервис на следующей неделе поеду..Масло поменять, подвеску проверить...
