Bas abs esp жужжит гидроблок авс
После 2х месяцев стояния авто сдох акк,прикурил под зарядил поехал, все нормально,перед тем как подъехать к стоянке загорелись эти три веселые лампы,+ во время движения начал жужжать блок авс, особенно сильно когда тормозишь,приехал на стоянку при выкл двигателе жужжит,снял клему с АКБ , утром накинул блок не жужжит вместо 3х ламп горит одна,постоял минут 15 проехался лампы погасли,провода визуально норма
Форум юзал ,темы видел,если не затруднит помогите ,не очень понял
Да все как раз по темам. Диагностика раскроеет все тайны. И все по обычному списку как во всех темах, певым дело реле к25 помойму, далее датчики абс, проводка от них, разьем блока абс, сам гидроблок, проводка на моторчик и сам моторчик абс'а. Если машина стояла скороей всего где то окислился контакт или датчик абс задубел. У меня была такая фигня что постоянно при торможении и троганье работали абс и есп, диагностика, замена одного датчика и все путем.
Проверьте реле ABS
У меня тоже жужжит прямо на педаль тормоза дает, чувствуешь при нажатой на педаль. От чего это?
