вибрация
всем привет подскажите что может поменял все подушки подвесной рейка в норме ходовка перебрана  вся а вибрация при разгоне а на холостом тишина
дружище это может быть шруз внутренний
Привет,может проблема в подвесном,или крестовины,я так думаю туда посмотреть стоит.
Вибрация в руль? В смысле руль влево/вправо? Или по кузову
Посмотри подушки, Мурзик советовал сделать так: отпустить верхние болты крепления, прокатится по колдебинам и выебонам) и затянуть болты! Тогда подушки найдут свое место.
Вчера решил ейту проблему. Менял подвесной и сразу пошла вибрация по кузову, пересмотрел все подушки- норм. В итоге подняли на паука, ослабили гайки и разогнал км до 100 аккуратненько, затянули и тишина...
  В 20.03.2013 в 05:40, Денис76 сказал:
а по подробней можна? а то проблемка у многих)))
