круизконтроль.АБС.бортовой комп
Может быть кто нибудь сталкивался с подобным?.Иногда(НО не всегда)одновременно перестают работать абс .круиз и борткомп
Продолжается несколько дней и так же внезапно начинает работать снова.Иногда это вылечивается выключением зажигания и повторным запуском двигателя.Диагностика ничего не дала.И еще-зимой этой проблемы нет.В теплое время года частенько проявляется.МЛ320 1998г америкос
1. колеса одинаковые?
а вообще - чем диагностировали?
зачастую диагностику делают лончером - которые не всегда все видит
у меня при таких симптомах померла лягушка.
круиз без абс не будет работать, т.е. Я бы подумал на абс, но про трип не знаю. А лампы на приборке зашораются?
думаю проблема где то с бортовым питанием!!!!! Диагностику нужно сделать и всё будет понятно как божий день где рыть....!!!!!!!!!!!!!
  Knyazev сказал:
не согласен!!! у меня люстра всю зиму горит, круиз работает без проблемм!
  В 19.03.2013 в 06:20, zmeenys сказал:
не путаете случаем??? не может круиз работать при отказе блока АБС.
  kovax сказал:
у меня не работает мотор абс, горит абс, есп и чето там еще...
  В 19.03.2013 в 06:31, zmeenys сказал:
у меня было тоже самое - только мотор - гирлянда - круиз не работал, работал только лимитер.
  kovax сказал:
а это что и как работает?
ну у нас тут есть один товарищ ))) у которого горят (или горели) на приборке ошибки абс, бас, есп, при этом круиз работал. Но это не тот случай.
На сколько я понимаю, круиз "тормозит" используя абс (безграмотно, но вроде смысл такой). Полэтоум без абс он работуть не может. Собственно, у меня так и было, была трабла с проводкой датчика абс, когда отрубались абс, есп.... круиз НЕ работал.
Что касается "люстры", если ты про плафон, то это наводит на мысль, что проблема где-то с питанием, как мурз пишет, я с ним согласен (чисто интуитивно).
Мне кажется, проще к путевому мастеру съездить, врятли дорого, но зато быстро решится. А то мы тут гадаем на кофей гуще.
  В 19.03.2013 в 07:17, zmeenys сказал:
я так понимаю, LIM. Функция круиза, не у всех она есть.
  Knyazev сказал:
круиз только газом управляет.
  zmeenys сказал:
нажимаешь пипку на круизе - загорается на панели LIM, выставляется макс скорость и типа не разгонишься выше ее...
У меня тоже зимой всё ок ,а ближе к весне периодически загоралась гирлянда на приборке потом тухла естественно не чего не работало . Окозалось всё очень просто попадала влага в датчик авс (зад пр) .  Залил все датчики АВС какойто ху____ёй типа жидкого герметика и забыл про это. 98г америкос.              Да не чего не работало это значит ездил на уазике с значком мерседес.  Лимит , АВС, круиЗ, esp не работало.
  В 19.03.2013 в 07:42, kovax сказал:
но все-равно ему датчик абс нужен. Почему не знаю, но так и было у меня.
 В частности, я делал под левым задним колесом (проводку, не датчик).
  Knyazev сказал:
именно так - чтобы работал сервис нужно чтоб работало все))) или получайте, как было указано - уазик со звездой)))
Кстати лягушка большую роль играет на всю эту байду, Там отламывается усик и кирдык, стопки горят ты думаешь лягушка работает , а она работает только на стоп сигнал. а там и на акпп . на блок абс и ещё до х--я куда идёт сигнал. Поищи была тема про неё. Не найдёшь я сфоткую свою старую покажу.
Да гирлянда тоже горит но не всегда. переоически гаснет.
Спасибо всем.С диагностикой проблема.Живу не в Москве и всякие СТАРы-мары это экзотика.Основной метод диагностики это глубокомысленное ковыряние в носу какого нибудь "спеца" с последующим резюме типа;"Походу.братан у тебя электроника нае.......сь".На специализированных автоцентрах работают такие же"спецы".только цены в разы дороже.Да и диагностика на всеядном китайском сканере.добросовестно диагностирующим любое авто.вплоть до Москвича 412
Датчики авс можно прозвонить не снимая колёс за 10мин обычным тестором. Пользуйся поиском была токая тема сто пудов. не найдёшь звони подскажу. 8 916 651 69 05. были такие же симптомы. Вылечил сам без всяких старов. ни разу не делал диагностику за 9лет.и в глаза не видел этого стара.  Звони разберёмся.
если нет возможности найти стар, то есть тема карсофта - дешево, но не сердито. на крайняк взять схему и проверять цепи...
  kovax сказал:
думаю нет. С горки на круизе я слышу свои колодки. (пищат иногда, правда счас еще и скользко)
повторюсь!!! у меня абс не работает (в моторчике даже щеток нету), круиз работает нормально, ускоряет и замедляет без проблемм!!!!!!!!!!!!!!!!!!
круиз на абс не влияет!!!
  В 19.03.2013 в 23:07, o333ca33 сказал:
а вот АБС на круиз - влияет
У нескольких человек отключался круиз, из за разных колес на осях
  В 19.03.2013 в 17:40, жека сказал:
Молодца! Пока мы тут спорим, кто на что влияет, человек реальную помощь предлагает!
  В 20.03.2013 в 05:08, Knyazev сказал:
еслиб еще человек заполнил профиль, то его предложение было бы более актуально и восстребовано...
я тоже могу предложить помощь - только кто попрется ко мне???
