дворники не возвращаются в исходное положение.
@Knyazev, а в момент "эксперимента" у тебя водительская дверь не была открыта?)
была, Дима, но в "полурестайле". по-моему открытая дверь дворники не останавливает. К сожалению. Во всяк случае. я раньше пробовал, открывал дверь, дворники продолжали радостно махать. Хотя, может не в прерывистом режиме.... Кароче, за наводку спасибо. Проверю.
Парни, собираюсь сегодня или завтра ехать опять разбирать и на это раз менять уже моторчик переднего стеклоочистителя, вот прикупил, посмотрев, предварительно по программе резиновое кольцо, которое как я понял устанавливается справа на трапецию, ни кто не сталкивался с таким кольцом A1708240098 ?
post-1909-0-04590600-1377168011_thumb.jp
post-1909-0-09852100-1377168015_thumb.jp
post-1909-0-42102000-1377168018_thumb.jp
На сколько я помню такие кольца с обоих сторон стоят!!!!
И при том стоят на пластиковой внутренней панельке..
странно, а в программе одно написано.
а что за  внутренняя панелька, декоративная пластиковая панель, которая трапецию с моторчиком закрывает знаю ?
Сейчас фотки найду!
Я не прав! Там действительно одна!
post-5118-0-07574200-1377169813_thumb.jp
а у меня вроде две такие резинки! свои помню, стоят между панелями пластиковыми (одна внешняя, с дырочками, на нее форсунки омывателя крепятся, а вторая под ней, она цельная, такая же по форме как и верхняя) я так понял их функция водосток
Там по штату одна резинка)))))  Обсасывалась тема давно.
Прилечу - проверю, почему то в башке две отложились...
@Совсем угрюмый, Точно не уверен, но по уму и по размерам можно и наверное нужно ее туда поставить. Я когда разбираю эту хрень всегда вспоминаю, что в прошлый раз думал купить такую и поставить, назло немцам)))))))
у меня воспоминания еще свежие. Резинка там одна. Посередине, для пассажирского дворника. А что с ней? У меня вполне живая и не дубовая и не рваная, почистил, мыслей менять не было.
@Knyazev, мысль поставить вторую резинку, на водительский дворник.
ясно, опять чета приколхаживаете к Мерседесу )))
@Dim651, Правильная мысль! И осуществима за десять минут! Я все время тоже забываю...  :wacko:
@БИБИЯН, Ян, лучше скажи свое веское слово, какого хрена у меня мог отрубиться прерывситый режим дворников? До переборки трапеции работал.
@Knyazev, Подай питание на ножки реле... заработает... значит лезть в проводку и подрулевик... будет молчать... реле...
@БИБИЯН, понял тебя. Но пока надеюсь в душе на что-нить простое, без проводки и подрулевого. Я ж туда не лазил. Если тольок совпадение
@Knyazev, Ну  тогда для пробы просто поменяй пред... может там контакты окислились...
Успокаивай себя, успокаивай))))))))))))))))))
у меня просто разъём моторчика окислился. теперь один в запасе)))
Так, мужчина, отойдите и не мешайте людям разговаривать...
Завтра в дальнюю дорогу и обещают дожди. Поэтому полез сегодня опять снимать трапецию, так как последняя ревизия так и не принесла результата. В общем все снял, разобрал, моторчик там. Все нормально, нигде ничего не подгорело. Ну на всякий все равно все почистил, контакты там и пошел ставить все на место. И тут увидел фишку, ну ту что в моторчик вставляется. Грязная она вся у меня. Взял Вдшку побрызгал, тряпочкой протер и увидел что фишка разборная. Мне ж интересно, разобрал я ее, а там грязи, мама не горюй. Там тоже все вычистил. Гляжу и вижу что третий провод в пине не зажат, а припаян и пайка какая то не очень. Дернул я за этот проводок, а он оказывается так болтался в пазе фишки. Пайка видать слабая была вот он и отлетел. В общем зачистил я провод от пайки и вставил в пин и зажал. Пин вставил в фишку, фишку собрал и воткнул в моторчик. Поставил трапецию правильно и собрал пластик. Включаю дворники, и вот оно счастье. Все работает и дворники возвращаются в исходное положение. Всем спасибо за помощь,
прилетел, помылся, побрился, похмелился и пошел к машине...
1. Все же их у меня две! только второе колечко не резиновое, а пластик, а ля юбочка одет и зажат накладкой и все. Наверно в прибалтике заботливо поставили.
2. Какой то гомосексуалист (в худшем смысле этого слова) проколол мне колесо переднее.
3. Жидкость в гуре куда то ушла... Обиделась наверно...
В общем пойду разбираться что к чему.
Что ты пишешь!!!!!!!!)))))))   НЕт сейчас гомосексуалистов!!!!! А есть люди с другой ориентацией (кажется так называется), короче пидоры. И писать теперь про это не красиво, т.к. вся Европа и мир ожесточились к России, по этому поводу)))))    Придурки)))) Даже угрозы какие то посылают в наш адрес.
Так что колесо у тебя само спустило, а то , если узнают визы шенгенской лешат)))))))))))))))))))))))))))))))))))
