ML 320 CDI не едет, глохнет
этож как доездить надо чтобы колом встала... приезжала гжелька 220 с чеком - сажевик - там намека небыло на плохую работу двига - прожег несколько циклов и машина ездит дальше... а предлагали выбить и прошить за 25тр...
  В 18.03.2013 в 11:25, Вадим сказал:
  В 13.03.2013 в 05:40, Дмитрий Лидер 22 RUS сказал:
Пробег около 180тыс., мы на нем пол года ездим, проехали 14 тыс. первый раз у дилера меняли масло в Барнауле, второй у неофициалов мобил1 где то тысячу назад.
 для 2005г -180тыс просто смешно
ну да не спорю, что отматали, только зачем.
  В 18.03.2013 в 11:32, kovax сказал:
все было в порядке, на СТО появлялись время от времени. но получилось вот так как описал, можно сказать резко. завтра будут движку снимать, т.к. прослушали и ничего не нашли кроме двигателя. БЕДА походу.
Под замену вкладыши и коренные и шатунные. скажите есть ремонтные вкладыши на ML? если да то может кто цену знает примерно?
Фига себе!!! С чего бы это вдруг?
  В 26.03.2013 в 13:21, Watec сказал:
Фиг знает, может маслецо ХОРОШЕЕ залили. теперь не найти виновника, может до нас лили не то масло.
Да, брат, сочувствую...Невезуха...
  В 26.03.2013 в 13:49, Watec сказал:
во во, полная ...опа. ( сделаем, потом не слезем с него ни на минуту, будет оправдывать свои запросы)
нет ремонгтных вкладышей на этот мотор...
да и стандартные там надо очень внимательно подбирать с учетом цветовых маркировок.
а может проблема только в первом коренном? чего вы все полезли дергать? на каком основании прговор был вынесен?
  В 26.03.2013 в 14:14, Gesha сказал:
сняли поддон чтоли и там один вкладыш вроде как вылетел даже. и на коленвале место посадки теперь разбило чтоли. незнаю насчет всех еще.
акуееннно....знаю, не знаю....)))
а я знаю, что были проблемы с 1-ым коренным и достаточно было только их заменить))))))))))))
  В 26.03.2013 в 14:27, Gesha сказал:
сейчас поговорил с отцом, он там был сегодня на СТО, говорит что шатунный вылетел, сняли шатун на коленвале раковины. вот так
В общем приговорили: колен.вал, все вкладыши, одну головку, 2 поршня и 1 шатун, маслянный насос, цепь, еще по мелочи. Я так понимаю лучше искать контрактный двигатель. Кто что подскажет, где искать мотор? Какая приблизительная цена? 150-200? или меньше.
  В 04.04.2013 в 17:04, Дмитрий Лидер 22 RUS сказал:
 Не херась себе.....   А начали с замены сажевого.... Что за диагносты такие? Или этого действительно Стар не видит?
ага, а приплыли к таким проблемам. диагносты одни единственные в нашем городе насколько я знаю. не знаю старом или нет диагностировали, но двигатель не заводился когда диагностику делали, может не показал всего. факт в том что все выше перечисленное теперь под замену, видел своими глазами. ну или двигатель, на мой взгляд проще двигатель поменять. вот жду кто чего посоветует.
у меня сейчас R клас стоит с 642 моторм, первый горшок шатунный провернут, колено в гумно, до конца мотор не разбирали, клиент ищет контрактный
  В 05.04.2013 в 03:28, Gesha сказал:
Ну я так понимаю нам лучше тоже мотор искать?? Не подскажите где лучше смотреть?
Хм...А ремонтировать вообще нереально?
  В 05.04.2013 в 05:19, Дмитрий Лидер 22 RUS сказал:
На разборке в Щербинке стоял движок...Недели 3 назад видел, когда дверь у них брал...
  В 05.04.2013 в 06:07, Watec сказал:
Так по цене же вылезет больше, чем контрактный взять. это ж всю поршневую менять комплектом, один колен.вал чего стоит. хотя и двигатель может не лучше попасться, не знаю даже что делать. пока не тороплюсь, ездим на втором авто. так что обдумываем, ждем ваших предложений еще. можно про разборку в щербинке поподробней пожалуйста?? сайт или телефон.
  В 05.04.2013 в 06:15, Дмитрий Лидер 22 RUS сказал:
8(929)5080506 Дима
до нас в моторе кто то то уже был, много слизанного крепежа, моменты не соблюдены, болтов не хватает, что там ожидать от этого мотора при дальнейшей разборке большая загадка, вероятность того что в итоге мотор приговорим велика, так что полную разборку приостановили, дабы клиента не ввергать в лишние траты, ищет контрактный.
Ну это совсем другой коленкор! О кривых ручонках наших чудо слесарей можно слагать легенды...Я уж подумал, что ресурс 642 мотора совсем не гут...
кривых рук везде хватает и у нас и у них, а если вы попали к криворуким то тут есть и ваша вина, нехера кататься непонятно по каким сервисам
А я и не катаюсь-сами всё делаем...
Подскажите, подойдет ли двигатель с МЛ 350 cdi blueTEC рестайл 2010г.в. на МЛ 320 cdi 2005г.в.??
Пойдёт, но переделок вагон...
