ML 320 CDI не едет, глохнет
Привет всем, подскажите пожалуйста, что может быть. На днях пропала тяга на авто ML 320 CDI 2005г.в. проехал около 100 км, до 40-50 км.ч разгонялся вроде нормально, а потом как будто без турбины кое как набирал скорость, сегодня загорелся ЧЕК и через 30 км. начал валить черный дым, (обороты поднимались только до 3000 даже на месте), появился свист под капотом, все в саже около турбины и начинаешь давить педаль сильнее появляется стук под капотом. ехал кое как 20-40 км.ч, сейчас вообще не трогается, глохнет, даже на нейтральной. ПОМОГИТЕ, что это может быть?
диагностику делать, дырки искать
завтра потащим на диагностику, воздух сосет или что??
Сделали диагностику, вот что получилось. во всем виноват сажевый фильтр?
post-8478-0-96491800-1363150205_thumb.jp
возможно проблема и в сажевом, остальные ошибки могут быть наведенными(кроме свечи накала).
город какой?
Бийск. говорят на одном СТО которые вроде занимаются немцами у нас, что надо сначала выбивать сажевый, а потом программу забивать без фильтра.
если не менять сажевый, то именно таким путем, удаление, кодирование блока управления для работы без сажевого фильтра с последующей диагностикой
кстати сегодня уже не завелся при диагностике, просто схватывался, на свету рассмотрел задние выхлопные трубы просто все в саже. Говорят прописать программу в районе 20-25 т.р. и плюс фильтр выбить, нормально? и какие последствия после выбивания фильтра?
Где-то в инете видел видео, что сажевик промывают...Или там полный капец?
Я спрашивал у них, что промыть может его, сказали безполезно, не промывается. он меняется отдельно или вместе с выхлопной?
Мож разводят? В инете именно 164 сажевик мыли...
может, вот и решаем теперь что делать ищем выход попроще.
Дим, а пробег какой? Или на масле вне допуска ездили?
Пробег около 180тыс., мы на нем пол года ездим, проехали 14 тыс. первый раз у дилера меняли масло в Барнауле, второй у неофициалов мобил1 где то тысячу назад.
Мобил-то мобилом...Главное, что бы он был с допуском для использования в двигателях с сажевым фильтром 229.31 или 229.51
первая замена была вроде как раз на 2-ой допуск 229.5.
229,5 на машины с сажевым не заливается.
откинуть выхлоп и попробовать завести.
сажевый удаляете трете ошибки, выполняете в старе  процедуру замены сажевого фильтра, если проблема только в сажевом , то некоторое время оно должно нормально ехать
почему некоторое время, а что потом? может все таки попробовать пока что промыть, а потом если не поможет то выбивать.
если оно уже не завдиться, то промывка не поможет, проходили не раз.
будет ехать пока не поймет что с сажевым что то не так, это все при условии что проблема только в сажевом.
если выбивать, то потом за прописание программы выставили ценник 20-25, не много за это?
у нас это стоит 15000-20000руб.
но тут важно как они прописывают, а то недавно видел белорусскую(экономную) прошивку за 300долларов. включая работы по удалению сажевого фильтра , тупо из программв блока управления все ошибки стерли, а машина поездила несколько месяцев, потом встала в аварийный режим по недодуву(дырка на наддуве появилась), а в блоке урпавления ни одной ошибки не прописалось , вот такой "подарок" диагностам, пришлось сначала родную прошивку восстанавливать, что бы увидеть причины аварийного режима, соотвественно восстановление не бесплатное.
Сегодня сняли трубы, стерли ошибку - загудел, выбили сажевый прошивают щас. думаю все будет хорошо.
появилась новая проблема, кто подскажет что может быть? промыли всю топливную систему и появился опять тот же металлический стук, который был когда забился сажевик. Только теперь он стал громче где то в районе форсунок чтоли, даже на холостых громкий стук.
Еще диагностика показала, что копрессия разная, надо проверять компрессометром.
 для 2005г -180тыс просто смешно
