приму на опыты Блок управления свечами накаливания A2205450332
Если у кого-то есть нерабочий отдайте на опыты! Есть знакомый который хочет попробовать починить (и скорее всего починит)
При удачной попытке отдам обратно отремонтированный блок!
обычно предохры перегорают - ставят жука или внешние ножевые - вот и весь ремонт... сам не делал, только читал не раз.
  kovax сказал:
Боюсь этот блок не так прост. Это видимо на старых реле так можно было.
Вот что у него внутри:
post-7835-0-82987800-1363106739_thumb.jp
  woland сказал:
на профильный форумах можно найти инфу, если не педохры, то полевики в ключевом режиме - тему не заострял, дизеля обхожу стороной...
У меня такой есть не рабочий. Но если сниму то совсем без руля останусь. Что посоветуете? Появились спецы в Питере которые могут их ремонтить или придется покупать другой?
Я новый купил тогда, т.к. подменного или на опыты не нашел, а из-за не слишком простого демонтажа самостоятельно снимать у мастерской неудобно. Пришлось бы снимать в сервисе и ездить по мастерским пешком.
Во френдпартсе он мне обошелся около 10 тыс.
В теории у меня коллеги на работе (ст. метро Политехническая), платы паяют (производство лазерных модулей), но они только прозвонить и пропаять могут без схемы, а схемы нигде не найдешь.
Мы уже мой блок ААМ пытались ремонтировать, но безуспешно, без схемы только методом тыка и прозвонки (
Тема с опытами еще акутальна и на сколько реальна?
Походу накрылся и мой блок тоже, новый стойт необоснованных денег - ищу варианты...
  MightyZ сказал:
Вообще выше уже был ответ на этот вопрос. Можете снять блок и ремонтировать его.
  MightyZ сказал:
Можно купить на разборке, спросите к примеру в этой теме http://forum.ml-club.ru/topic/27575-razborka-ml-w163-98-05g-spb/ у него на разборе один 400cdi был.
Да снял я его, посмотрел и понял что сам что-то сделать не смогу. Очень мелкое все + в геле. Читал до этого про ремонт на 3.2 и 2.7 - там он немного другой как я понял. За разборку спросил там - спасибо.
