При выкручивании руля, не хочет ехать.
подскажите может кто то знает при выкручивание руля в лево или в право машина наченает глохнуть и загарается анти букс
раздатка
  В 12.03.2013 в 11:17, mike444z сказал:
раздатка
99%!!!!!!!!!!!1
с чего вдруг сразу такой диагноз, автор не написал, это в движении происходит или на стоячую машину)))))
  В 12.03.2013 в 12:06, Gesha сказал:
B) кофе :)
Пока Геша матюками не покрыл напишу----ДИАГНОСТИКА!!!!!))))))))))))))
гы....сначала подробное описание симптома, может и диагностика не нужна будет, тут все отдефектуем, я в таких случаях говорю, сначала клиенту яйца прижимаем и все выпытываем, а потом принимаем решение о дальнейших мероприятиях.
  В 12.03.2013 в 12:17, Gesha сказал:
Они сцуко такие стоикие :) тренируются наверно - отрицают даже очевидные вещи...
проблема реальная, а ТС не видно
на раздатку не пахожи !!! машина не хотет ехать только сместа на выкручивания руля и то не всегда !!! когда руль пряма машина нормально едет!!! может быть это и за шруза?? :)
Может все-таки сначала на диагностику хотя бы электрической части? А лучше ходовую потрясти сразу.
Прочитал не один раз и вопрос ?? Сегодня  заметил что при выкручивание руля и тапку в пол машина тоже не стартует (душится). Тоже не правильно ?  При пробуксовке загорается антибукс (электроника однако) каша под колёсами .  Может дорожное покрытие и тапка все решает.
был я и на диогностике и смотрели ходавую всё нормально, ни ошибок не чё нету !!!!
  В 15.03.2013 в 19:35, 190683 сказал:
может в сугроб упирается ? )))
Гыыы или в остановку!!!!)))))))))))))
@190683, опиши подробнее!
когда стоишь на "Р" и поворачиваешь руль влево/вправо тоже глохнет ?
или только при положении "D" ?
или на "D" и при нажатии на газ!
ПОДРОБНЕЕ!!!
стоиш в D выкручиваешь руль в право до конца наченаешь стартовать на асвальте  загарается анти букс и машина неедет чють руль возращаешь обратно всё нормально едет :blink:
тема ахтунг....оброастает новыми подробняостями)))) весело...я не зря про яйца написал, живой пример налицо
сдается мне, что все-таки надо лезть в раздатку, либо в ее управление.
а может там совсем нет  проблем и все штатно?))))
нравиться мне формулировка: стартовать на асфальте
  Gesha сказал:
и все штатно?))))
да вполне возможно! но что-то поломано же ! сказок не бывает !))
  В 17.03.2013 в 10:02, huntter сказал:
+1 у меня именно с этого и началось...В итоге перебрал раздатку+передний кардан
при проблемах с раздаткой прежде всего будет ощущаться вибрации на при маневрировании на малых скоростях, например при паркове при большим углом поворота колес
У меня вибрации не было вообще,но при маневрировании при полном вывороте колес,было ощущение что что-то закусывает именно с переди.
ну это колеса по асфальту  так...и не ощущить это невозможно, тут про этот симптом ни слова.
тут походу колеса до упора и тапок в пол)))))
