АКПП ML W163 - повышенная температура
у меня тоже бывает что в аварийный режим встает после длительной езды (4-5 часов непрерывной работы, последний раз позавчера) считывал ошибки стар пишет "Неверная передача или АКПП буксует", по блокам ESP, двигатель и прочее (кроме климата и подушки) ошибок ни сохранённых ни актуальных нет. Перезапуск двигателя проблему снимает..... для успокоения совести попробую (в сервисе) на днях поменять масло в коробке и промыть радиатор охлаждения коробки
Перегрев масла на лицо. Главное,что б электроплата не начала уже помирать и фрикционы не сгорели( а по фрикционам очень похоже)
  В 29.03.2013 в 10:13, Murzik сказал:
от красавчик.... спс за радостную весть, мало я в этот рыдван бабосов ввалил.... попробую обойтись промывкой системы охлаждения.
Интересно, чем может быть вызван перегрев? Может внутри радиатора быть забиты каналы? Или скорее снаружи грязь все забила?
при перегреве масла блок сменит программу переключения, это сразу почувствуется.
сталкивался с этим на 722.6 в 211 кузове.
А причины перегрева какие?
либо перегрев в гидротрансформаторе, либо нет достаточного охлаждения...
  В 29.03.2013 в 12:44, Gesha сказал:
Геннадий, выложи плиз схему трассы охлаждения с радиатором, а то чёт я запутался где она там проходит и что контролировать когда промывку сделают
  chai_nik сказал:
Скажи результат после сервиса
Подскажите пожалуйста как понять АКПП буксует, как это проявляется???
  В 29.03.2013 в 14:30, Дмитрий Омск сказал:
ну ты красава..... две страницы про это написали а ему объясни.... не понимаю..... что акпп буксует тебе скажет диагностика старом это название ошибки, а проявляется в том виде что коробка встаёт в аварийный режим и не переключает передачи.
  В 29.03.2013 в 14:43, chai_nik сказал:
я не про это. Мне не понятно, что означает когда каробка пробуксовывает при переключение передач? Как понять что она буксует. Прошу прощения что не в тему.
  В 29.03.2013 в 14:53, Дмитрий Омск сказал:
При переключении передач она не буксует а проскальзывает, это проявляется в резком возрастании оборотов с задержкой переключении передачи.
Спасибо за пояснение.
  В 29.03.2013 в 16:24, chai_nik сказал:
У меня такая хрень бывает иногда в спокойных режимах езды уже и масло поменял чего можна ожидать ???
Проверить уровень масла, если всё в порядке......то писец фрикционам!!!!
  В 29.03.2013 в 19:34, Murzik сказал:
Это херово однако...
попандос...
Да и хер сним все не перечинишь еду до Урала)))
  В 11.03.2013 в 12:29, FR0ST сказал:
Насколько я знаю что если автомату пи....ц, то это уже маслом не скрыть, во всяком случае не будет все так хорошо как у меня пока оно не перегреется,
поможет чистка и если необходимо,то притирание клапана!!! соблюдайте чистоту при ремонте акпп!!!
поможет кто с акпп???
после замены масла стала тормозить,а теперь вообще не едит или едит то очень очень тихо!(( может кто подскажет в чём может быть проблема?
  В 31.03.2013 в 17:45, костя53 сказал:
Мне кажется что фрикционам пипец
когда сливали масло присутствовала грязь или стружка какая нибудь?
Если да тогда 100% фрикционы
не факт! может просто грязь или пыль в в мукровейнике( он же гидрблок) какие ошибки??!
вот именно что стружки не было!!она сначала ездила но не больше 40 км а потом мне сделали диагностику и резко перестала ехать
ошибка c1025 по коробки
а где находится мукровейник??
и как он чистится
  В 31.03.2013 в 18:09, костя53 сказал:
и как он чистится
Самому никак его не почистить
 думаю сначала нужно найти причину хоть на 80% а уж потом тратить деньги
а эта ошибка может как то влиять на коробку
Костя я тебе по ошибке не скажу стара у меня нет
но если мотор ревет а машина стоит а до замены масла все било ОК
Я думаю так:
херовое масло вследствии чего фрикционы просто отслоились или нет правильного сцепления
фишка плохо одета или сломана или еще чего с ней произшло вовремя замены
может проводка перед фишкой перебита или подорвали ее когда вытаскивали фишку
какое масло залил?
надеюсь фильтр поменян?
А МОЖЕТ масла мало залил померяй щюпом
Чудес не бывает ...
