АКПП ML W163 - повышенная температура
В общем переюзал весь форум свою проблему не нашел, выявилась такая проблема, что коробас вкл аварийный режим после длительный поездок (150-200км), пришел к выводу что кпп перегреваеться, потому что как только остынет машина все ок, в салоне, в мозгах масла нет, уровень в норме, кстати масло почему то желтое, хотя везде пишет что должно быть красное, при переключениях не буксует, почитал про доп радиатор, но там у все кпп буксует при перегреве, в общем что делать не знаю, поменять коробку не выявив проблему глупо...
а кто сказал что аварийный режим? симптомы какие? ошибки есть?
Диагностика Старом)))) Возможно плата АКПП
Симптомы, при вкл Д сильный толчок и работает походу только 2 передача
а сопутсвующие данные? и ошибки по другим блокам?
если не ошибаюсь, коробас в аварийном режиме - это 3 передача. желтое масло.... мб антифриз попал в жижу коробки? не пробовали уровень посмотреть в коробке? а антифриз не уходит?
Я тоже знаю что третия, но по оборотам вроде как 2 или 3 пониженная, на 60км 3500 оборотов, а масло не грязно желтое а светло светло желтое, простыми словами, как моча, признаки антифриза отсутствуют, да и в норме он
а давно его купил? мож перед продажей масло не то в коробку налили для "чего-то"?
да нет недавно, пред хоз говорил что летом менял, может обратно поменять ?
желтые помойму декстроны, и помойму в нашу коробку они не пойдут. на счет 60км -3500об, так и есть, сам 200 км ехал в аварийном режиме. если масло залито не то, сразу вопрос - зачем? или полные до....бы или пытались что-то этим прикрыть. поспрашай у мастеров, ч будет если масло не той марки в нашу коробку ухнуть.
оно по любому должно быть розовое. не спеши, спроси у гуру чем это грозит, мб просто поменяешь и все пройдет, а может и умерло уже что-то...
  В 11.03.2013 в 08:30, FR0ST сказал:
А где данные с блоков ESP?Раздатки?ECU двигателя????
все эти ошибки могли быть давно, и проблемы по ним возможно устранены, а вот если масло в автомате греется\не охлаждается, то запросто коробка будет переключать очень высоких оборотах, это заложено в программе и есть реакция на повышенную температуру масла
ну в таком разе замена масла с промывкой системы охлаждения, то биш радиатора!!!!а вообще хорошо бы действительные посмотреть и на ходу в том числе
Геш, я верно гутарю????
да меня интересут как раз если вообще мало с подходящей спецификацией желтого цвета, чем это черевато я и сам знаю
да термопару опустить в коробочное масло, как начинает глючить смотреть температуру, если там проблема по темепературе оно вообще ошибок не прописывет, я как то тренировался на 211 с такой проблемой
кстати когда долго едешь коробка начинает больше крутить 3500-4000 в спокойном режиме
Была мысля щуп с термопарой замутить, что б масло мерять без СТАРухи.
Да и думаю раз масло говорит жёлтое, то менять всё равно!!!!!!!!!
сегодня тогда выложу полный отчет по диагностике, может кто что скажет тогда
У меня в голову приходят такие утешающие мысли как: "Масло залито не то, значит его свойства не такие, соответсвенно оно может быть жиже из за этого не успевает охлаждаться, или наооборот гуще, плохо церкулирует, соотвественно тоже не охлаждаеться, да и сам радиатор и шланги не первой свежести" мож тоже кто подбодрит своими догатками )))
P.S. Ген спасибо за ссылку, позновательно, есть над чем поразмышлять
  FR0ST сказал:
я это и пытался донести, но не получилось правильно сформулировать
а еще остался вопрос "что там это масло делает", ошибка сервисменов? мб с коробкой что-то не так и специально залили масло погуще/пожиже?
Насколько я знаю что если автомату пи....ц, то это уже маслом не скрыть, во всяком случае не будет все так хорошо как у меня пока оно не перегреется,
Лямбдазонды после катов мандят!!!!!!!! Проверка проводки или скорее всего замена. Каты то на месте????? а то мож и катов нету????тада решение по лямбдам проще..........гыыыыыы))))))))))))
Всё остальное в сохранёнке.Видать уже исправили.
Что вы до желтого масла докапались? Хоть бы объяснили человеку, что желтое масло заливалось на заводе. Уже 3 партномера масла сменилось, последнее что рекомендует заливать МБ красное. В моей машине тоже желтое.
У меня был похожий случай на ауди проблема была в проводке идущей к фишке
визуально все ок но внутри под изоляцией провода переломаны (5 шт)
А на 203 внезапно на светофоре трогаюь а она ели ели тронулась
потом остыла и опять все ок так я проездил 2 дня и на эвакуатор
как оказалось антифриз попал в коробку и все фрикционы разлетелись
в итоге полный капремонт и отдельный радиатор на охлаждение коробки
Насколько мне известно в ML с антифризом проблем не бывает или очень редко
это беда 203 и 211
На счет масла думаю не в нем дело прблема скорее всего не механическая...
