check после 6000 об ML320
Диагностика определила след неисправности:
1. Неправильный угол зажыгания - положение распред валов максимально раннее (ну гдето так)
Есть предположение что при замене цепи нужно было поменять промежуточный вал (мне не меняли просто протянули цепь неснимая переднюю крышку)
Вопрос: может из за етого происходить вышеописанное???
2. Расходомер (но я его менял купил BOSCH) как то не очень верится что новая запчасть может быть не рабочей хотя...
3. Ну и естественно пропуски зажигания 1 4 2 цил при скорости 50-57 км/ч и 4900-5400 об дв (на первой передаче без проблем достигаеш этих значений)
4. Перепутанные лямбдозонды (левый с правым но в последствующих диагностиках эта ошибка больше не появлялась и читальщик не стал особо обращять на это внимание мол глюк...)
Вот такая хрень
по первому............с цепью ГРМ намудрили!!!!!!! Баласирный вал тут непричём!!!!! очень может быть причиной!!!!!!
по второму...........   расходомер вполне возможно,....у меня именно так и было када купил новый и он нерабочий оказался!!!!
Про перпутаные лямбды непонятно.......как это их перепутать можно?????
Начни с проверки меток ГРМ. Тока вот думаю шкив колена уже провёрнут,..отсуда могли лопухнутся с метками.Купи или позаимствуй новый шкив и по нему выстави метки все!!!!!!!!!
 диагност понимает что такое угол зажигания? ЭТО НЕ МЕТКИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ!!!
а положение баласирного вала вообще на смесь не влияет.
на основании чего был вынесен приговор по каждому пункту?
а вот 4-ый пункт игнорировать я бы не стал, тем более что проверить ровно пару минут..
вообщем напрасно выброшенные деньги на такую диагностику, интересно сколько отвалили?
  В 12.03.2013 в 18:11, Murzik сказал:
торопыжка))) и лямбды умельцы пу ают, когда коробас снимают
Передние право-лево что ли??????  ух ты... а ведь да!!!! :rolleyes:
  В 12.03.2013 в 18:16, Gesha сказал:
Лямбды могли попутать при поиске решения этой проблемы одну новую точно подставляли
По поводу оплаты труда совершенно независимый електрик взял 10$ за потраченное на меня время и отправил меня к тем кто двигло делал
говорит они 220-й 4 раза разбирали но завели (знают друг друга)
А те орхаровцы ничего не взяли : приезжай в понедельник будем разбираться(опять к цепи полезут)
Хочу быть подготовленным к такому действию
завтра чипсами затоварюсь))))
  leshaoptik сказал:
Всем здрасте
и тебе не хворать, земеля!
  Gesha сказал:
Геша, я тебе раньше писал, у нас во Львове нет нормальных СТО, одни кулибины. О чем говорить если официалы тупят.
  В 12.03.2013 в 18:38, Gesha сказал:
чипсы это вред повышенный холлестерин ну и все такое
подскажы лучше на что обратить внимание во время разборки или дай дельный совет по делу плиз
а там глядишь и пивко к чипсам)))...
что проверять я уже в теме озвучивал, если диагносты могут стар к инету зацепить, могу удаленно посмотреть текущие параметры работы мотора, может появяться более конкретные рекомендации
Небольшая просьба ко всем
Если решите проблему, отпишитесь
И причину опишите.
На форумах не первый день
Замечено, у человека проблемы, он начинает спрашивать, ему дают кучу советов
Если не помогло, этот человек пишет снова
Если помогло - в лучшем случае напишут СПАСИБО
А то и вообще просто пропадут
Единицы отпишутся в чем неисправность была
  Игорь202 сказал:
Единицы пишут в чем неисправность была
поддерживаю
как бы уже говорилось про это
  В 24.01.2013 в 06:05, Gesha сказал:
смысл в том, что решая проблемы с помощью форума, человек потом не отписывается в чем в действительности была проблема, каково было правильное решение, а это было бы очень полезной информацией для ВСЕХ!!!.
ОБ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПИШУСЬ
пока что ни с двигателем ни с ESP ничего не ясно
при след диагнстике сфоткаю экран с текущими ошибками
в понедельник поеду к мотористам (уже другим) проверю метки распредвалов и провода от катушки к свечке говорят от них такое бывает
и еще хрень вот какая на улице похолодало снега навалило по самые яйца я поспешив переобутся в летнюю ездию как придурок давя постоянно в пол чтоб довести тахометр до 6000об и все пока работает бред какой-то.......
и еще заметили что термостат работает в режиме 77-80 градусов смотрели по стару и еще чем то - забыл как называется
да и еще говорят что без катализаторов так и будет происходить и рекомендуют вварить
обьясняю что надо прошить на евро2 один говорит блок трогать не надо а то вообще не поедет
другой что задние лямбды просто надо отключить и будет евро 2 че делать???
Если катов нету то обязательно на евро2 перекодировать нужно!!!!!!!!!!!!
  В 14.03.2013 в 19:46, Murzik сказал:
как это сделать и что для этого надо если не секрет
Надо? - старуху
А как? - лезть в моторник и перекодировать его )))))))))))))
  В 15.03.2013 в 04:41, Игорь202 сказал:
Надо? - старуху
я думаю если я даже добьюсь от наших "спецов" вышеописанное то ничего хорошего из этого не выйдет...
Может мне в Москву приехать и на месте решить проблему ???
Проблема решена
1 Цепь стояла не правильно на 2 зуба (надо ставить -40 градусов по коленвалу)
2 Не одет патрубок сопуна (подсос воздуха)
3 Поменял свечи
4 поменял провода к свечке от катушки
Чуть не забыл спасибо Stunya посоветовал хороших ребят мотористов я доволен
все прям как у меня  :(  и никто в праздники не работает
как это никто?
Снива кроме 5-ого и 9-ого все дни рааботали
у меня данная проблемма была в свечах, всё ушло после замены
известно, что 112 мотор 3.2 выдаёт всю свою мощность при 5600 об/мин , т.е получается крутить до 5-ой передачи больше  5600 не имеет смысла уже!?, а на 5-ой и 5600 не выкрутишь...
