check после 6000 об ML320
Всем здрасте
Есть проблемка может кто стыкался, при разгоне авто с места придавив тапок в пол тоесть разгоняемся
достигнув + - 6000 тыс об срабатывает отсекатель авто резко тупеет и собственно загорается чек при етом пропадает тяга и начинает троить пока не заглушиш  и заведешь троить перестает но чек горит
но если в момент срабатывания отсекателя отпустить кнопку кик дауна под педалькой то моментально включится следующая передача и едем дальше нажимаем кик даун ну и в той же последовательности
Стар сообщает о пропуске зажигания целого ряда цилиндров свечи цепь поменяны (даже перекидывали на зуб в зад и в перед не оно)
Жду мудрую мыслю )))
скорее каты
Отвечу на уровне непродвинутого пользователя. Отсечки быть не должно, АКПП должна переключаться на следующую передачу, а на 5-й 6000 об. не выкрутить, это уже ближе к 1-й космической будет. Старом только эти ошибки выдает? Думаю, у диагностов квалификация слаба. А вот мотористы молодцы - совершенно спокойно туда-сюда цепь кидают. Обратился бы ты в другой сервис.
  В 10.03.2013 в 16:04, 878 сказал:
скорее каты
+1
Из самого вероятного: каты,расходомер.  Есть ещё варианты. Можно пытаться гадать, а можно поехать на СТАР.
А почему АКПП передачи не переключает?
На кикдауне переключение на отсечке происходит, возможно не доходит до отсечки вот и нет переключения
а сброс газа - сигнал к переключению
Так он жеж на кик давит!!!!!+ отключаются цилиндры,.....шо она дура переключать при таком раскладе????МОж в ней и масла то с гулькин нос????
Тут небудет однозначного ответа, нужно тестировать.....проверять....... а может и вскрывать прийдётся!!!!!!!!!! В общем  к грамотному диагносту....., а лучше чтоб сразу в сервисе, что б предположения проверять сразу же........
мне видяться несколько возможных причин
-противодавление ОГ
-производительность топливного насоса
-адапатация зубчатого дачтика
Расходомер новый
А ВОТ ЧТО ТАКОЕ КАТЫ???
 Еще добавлю проблема присутствует как на бензине так и на газе(((
КАТЫ-------КАТАЛИЗАТОРЫ!!! Придуманы что б на нашем бензине закупоривать выхлопной тракт,..мать их!!!!!!!!!! :angry:
  В 10.03.2013 в 16:13, Толич сказал:
Я заставил цепь перекинуть они ее меняли + один доброжелатель ЗАВЕРИЛ что там собака зарыта
  В 10.03.2013 в 17:45, Murzik сказал:
КАТЫ вырезаны в связи с поиском решения етой проблемы но каты были чистые вместо них вварены камеры (незнаю какие но моя машина там была не первой и все после етих дел норм ездят) до вварки етих камер чек горел постоянно и так иназываемая чиповка не помогла
чё за чиповка ещё такая????? может кодировка на евро2.......???
Уровень масла в коробке проверяли?????
  В 10.03.2013 в 18:07, Murzik сказал:
чиповка как мне говорили ето какаято обманка для катализаторов жаль фотки не делал в процессе чтоб на мои грабли не наступали ссори
а что касается масла да еще в коробке ето регулярно и оригинал последняя замена месяц назад
Вот все на свои места и встало :)
  В 10.03.2013 в 18:37, SHV сказал:
то есть?
Обманки не канают, только нормальные перекодировки.
Без этого разговора не получится
Накручено намучено!!!!!! Для начала нужно убрать нах чудо обманки и как положено перекодировать мозг на евро2. А потом дальше разбираться!!!!
да тут еще и газ и неизвестно что врезано вместо катализаторов
1. сбросить адаптации смеси
2. провести пробную поездку на бензине
3. проверить противодавление ОГ на ходу на высоких оборотах
  В 10.03.2013 в 18:46, Gesha сказал:
Геша спасибо конкретное предположение причем второе в форуме
на етой недельке пройдусь по трем пунктам и вот ето еще: адапатация зубчатого дачтика
при отключении целого ряда цилиндров надо проверять лямбды на этой стороне цилиндров
когда мучал свою - искал проблему где ее небыло, но нарыл другую...
при обычной езде все нормально, но при тапке в пол - имел такую же проблему, только обороты как и положено гдето до 5600 доходили и переключалась - машина начинала тупить, отключала цилиндры... в результате мыканий и консультаций Геши, я проверил расходомер, противодавление, ДПКВ (на газ настраивал и ставил вариатор), смесеобразование... но решение вылезло само собой - померла одна лямбда (досканальный отчет по замене и аналогам я выкладывал). ну и без правильной кодировки делать нечего.
у меня при покупке было прошита в 918 код - ни каких чеков и расход лошадиный...
918код - это без лямдовая машины
Руки отбить бы этим кодировщикам
На 202 форуме парень тоже снял со 104 двига лямбду (ему сказали что если снимаешь каталик и ставишь пламегас, нужно снимать. И ладно бы перекодровали, так вообще отключили, причем переднюю, заднейц там нет - придурки)
теперь его уламываю поставить все назад
Завтра еду к електрику на старуху говорит будем смотреть
Мол есть подозрение на датчики роспред колен валов
Посмотрим...
