Уточните модификацию вашего автомобиля
При вводе ВИН в ELCATS просит выбрать модификацию автомобиля.
Собственно вопрос: а как определить эту модификацию, для чего и на что может повлиять при выборе з/ч и схем?
post-8013-0-22716800-1362916481_thumb.jp
Я думаю, что первая строчка дорест, а вторая рест.
По крайней мере ,я всегда выбираю вторую.
по моему наоборот))
там-же написано! первая строчка - выпуск до (bis) 09.2000, а вторая строчка - после (ab) 09.2000.
извините, если что не так!
да, я ошибся))
Наша ты умничка!!!!! :D
Хорошо! А, зачем даётся выбор по выпуску "до" и "после", если ВИН содержит дату выпуска: год, месяц и даже день!?
Если я правильно понимаю, то ВИН показывает дату отгрузки, а не дату выпуска.
Т.е. автомобиль мог простоять на складе месяц-два, а потом ему присвоили ВИН
в день отправки диллеру.
ВИН присваивается с первым болтиком на конвеере !!!!!
в ВИН так же заложена дата поставки (помимо даты выпуска)
Но всё-таки зачем вся эта канетель с "до" и "после"?
Ведь рестайл пошол с середины 2001г., а тут 09.2000г.
...ну тогда наверно на присвоенный номер ВИНа в базе данных вешается информация об отгрузке.
переходные комплектации!!!!!!
а при чем здесь рестайл или дорестайл
там выбор, если номер машины в ВИН после буквы выше того номера, жмем здесь, если ниже, то жмем другую строчку
у автора в ВИНе А249961, после номера указанного с буквой А, значит надо выбирать первую строку
а выбирать по дате 09.2000 будет неправильно
Кто его знает, какая точно дата у машины
А по ВИН все просто
там выбор, если номер машины в ВИН после буквы выше того номера, жмем здесь, если ниже, то жмем другую строчку у автора в ВИНе А249961, после номера указанного с буквой А, значит надо выбирать первую строку
если так, то выбирать мне 2-ю строку, т.к. up to (вплоть до) А221505, у меня A249961, следовательно мне: from (от) А221506, так чтоли?
Чего-то я совсем запутался :bu:
up to  - вплоть до
from - от
Да, ошибся с переводом
у тебя от - т.е. from
получается вторая строка
Но смысл от этого не изменился
Намного проще смотреть не по дате, а по номеру из ВИНа
Внесу ещё путаницы: смотрел свой ВИН на авто.ру, там в примечаниях стоит bis 09/2000
Заранее ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, но уж очень хочется понять, как определить "модификацию" по ELCATS, т.к. частенько пользую для общего развития и понятия схем моего МЛ :blink:
Супер Гена (Роман) - прекрати привязываться к датам и ломать себе, и окружающим голову
надо смотреть по ВИН коду
Роман,добрый вечер!Если в ELCATS воспользоваться переводчиком Googl,то первая модификация переводится"M-класса до IDENT NO. A221505 / X734087 с кодом 800",а вторая модификация"M-класса от NO IDENT. A221506 / X734088 с кодом 801".Теперь сравниваем с твоим ВИН и видим,что у тебя вторая "модификация".Вот и всё!
Супер Гена (Роман) - прекрати привязываться к датам и ломать себе, и окружающим голову надо смотреть по ВИН коду
Я ж заранее извинился :(  :tr_sorry:
Просто хочу  получить конкретный ответ от ЗНАЮЩИХ людей, как правильно указывать модификацию.
Всем кто откликнулся :tr_thankyou:
