Здравствуйте форумчане! У меня такой вопрос: как скинуть показания одометра, а именно пробег до ТО, поскольку уже показывает меньше 1000 миль! Может можно самому как то сделать или всётаки без СТАРухи не обойтись?
1.Замок зажигания в положение "2" и немедленно нажать дважды, в течение 1 сек кнопку сброса суточного пробега .
2. В течение 10 сек повернуть ключ в положение "0".
3. Кнопку сброса суточного пробега нажать и держать.
4. Замок зажигания в положение "2" ( кнопку продолжать удерживать).
5. Ждать 10 сек. И будет Вам счастье !
Спасибо! Днём попробую счастье обрести))
с первоо раза мож не получиться, запасайся терпением, я с 3-го скинул...
ОК!!
  В 07.03.2013 в 22:03, zmeenys сказал:
У меня всё получилось! СПАСИБО!
вовка а как масло то посмотреть ???
  В 04.06.2013 в 12:18, Кирыч 79 сказал:
 Вот так :)
Индикатор уровня двигательного масла
При проверке уровня двигательного масла автомобиль должен находиться в горизонтальном положении. Снятие показаний следует производить спустя приблизительно 5 минут после остановки прогретого до нормальной рабочей температуры двигателя.
Поверните ключ в замке зажигания в положение 2 и дождитесь появления на экране дисплея индикации , затем дважды в течение 1 секунды нажать на кнопку переключения (5). На дисплее должна высветиться следующая информация:
 (уровень масла в норме),
 (долить 1 литр масла),
 (долить 1.5 л масла),
 (долить 2 л масла),
либо  (откачать лишнее масло во избежание повреждения двигателя или выхода из строя каталитического преобразователя).
Если правильное измерение уровня не представляется возможным, индикация  будет мигать, - повторите проверку спустя короткое время.
post-10529-0-02893700-1370348627_thumb.j
  В 04.06.2013 в 12:24, terentjeff сказал:
 Вот так :)
 (долить 2 л масла),
во блин, а я по старинке щупом... надо попробовать модный способ
  Knyazev сказал:
да я раньше так же . а вот Димыч научил а я забыл
Это только для w163? что имеется ввиду под фразой "нажать на кнопку переключения (5)" - что за кнопка?
Кнопка сброса пробега.
  В 04.06.2013 в 13:31, hesha сказал:
Леха, ты тоже кнопочке веришь? Или, как я по старинке?
Я по старинке.
  В 04.06.2013 в 13:47, hesha сказал:
Я по старинке.
ну тогда и меня не сбивай с пути истинного... ))
вчера попробовал уровень масла по приборке проверить. Работает. Шайтан. Правда не сразу получилось получить состояние "---------". Раза с пятого.
О, надо попробывать, а то я тоже по старинке щупом меряю))
Может ещё какие фишки есть, то поведайте))
А еще есть регулировка правого зеркала при вкл. задней передачи и вкл/откл автоматической блокировки замков дверей при начале движения. Мануал рулит. Или друзья подскажут, я опять забыл, как это делается)))
  В 08.06.2013 в 04:05, Толич сказал:
Только при условии наличия памяти сидений!
  В 06.06.2013 в 11:27, Knyazev сказал:
На включить зажигание подождать минутку))))
Ты просто нетерпеливый))))
как с зеркалом замутить? Память сидений есть, и водительского, и пассажирского по 3 положения!
  В 08.06.2013 в 06:07, huntter сказал:
Ты прав по обоим пунктам
