Хочу объяснений по работе автомобиля.
Подождем специалистов. Но что то мне подсказывает, что спецы в этой теме, кроме заявлений - проверить 3 цилиндр и т.д. , больше ни чего не скажут. Наверное это военная тайна))))).
ППока что видно, что гадания насчет лябмд не подтвердились.
Так судя по чек листу растянута цепь ГРМ.(замена)а если меняли то неправильно выставили .....
По герметичности ошибка не критична( решается недорого)
По цепи будет понятно на будущей неделе, но наскока знаю её не меняли. Видно время пришло
по второй ошибке - отключил седня датчик давления в топливном баке (сказываются познания в немецком  )
Подождем специалистов. Но что то мне подсказывает, что "спецы" в этой теме, кроме заявлений - проверить 3 цилиндр и т.д. , больше ни чего не скажут. Наверное это военная тайна.
Дим, что так категорично?
счас парни подтянутся
Менять цепь...И будет счастье...У друга была такая же проблема,заменили и все пропало.
Да не, не категорично)))))))))) хочется все таки разобраться)))))) чесно говоря этот 3 цилиндр меня приследует с покупки машины. Начал уже поднаедать. Чего ему надо?
А цепь не шумит зараза. Но как написал Игорь, поеду на неделе к мотористам на консультацию.
Продолжение следует)))))))))))
1.самоадаптации абсолютно нормальные, заявление что смещение адаптаци по левой голове связано с третьим цилиндром, откровенно говоря, улыбнуло, третий цилиндр, как не странно, это правая голова, да и на адаптации по  правой стороне такая неравномерность ну никак не повлияет)))))
2. график напряжения зондов в норме.
3. не вижу данных по лямбдарегулированию до катализатора при этих самоадаптациях, это важно
4. на момент проверок какое повеведение а\м? нормально едет или нет? думаю что нормально.
5. метки ГРМ  проверять, либо неправильно стоит, либо цепь потянута
6. третий цилиндр- проверить равномерность при отключении цепей зажигания
Gesha
Чем спорить, изменится адаптации из за третьего цилиндра - исправим и тогда посмотрим (в головах я конечно попутался немного)
Дима пишет что преследует 3 цилиндр с самого начала - потеплеет, лично перекину провода с этого цилиндра на другой.
На момент проверки - машина не едет
по поводу лямбда регулированию до каталика, чессно говоря думал что сохранил. Сча посмотрел, не сохранил.(мой косяк).
Но поверь мне на вкладку заходил и отклонений от нормы не обнаружил
Скоро потеплеет, соберемся с доктором да с Димой на шашлык, пока будут готовить, я немного потрясу машину Димы
п5 - а цепь сама проскочить может?
п6 - можно в двух словах - как это сделать?
Спасибо.
Игорь, я к мотористам поеду и попрошу их чтобы поперекидывали 3-й цилиндр. В походных условиях там не удобно ковыряться)
Дим, мотористы без старухи не заметят различия
А перекидывать в походных условиях - там ничо сложного нет
по пункту 6 я так понял надо было через активации отключить катушку этого цилиндра?
Уважаемые профи (Геша, Мурзики и так далее)
Я не претендую на звание мастера диагностики
У Вас может это работа - а у меня хобби. Я зарабатываю совсем другим (гл.энергетик строительной компании).
Может у меня и есть глуповатые вопросы, ну так я учусь всю жизнь. постигаю чтением литературы, схем и личным опытом.
То как профи неохотно делятся инфой, это обман, они вообще инфу скрывают
Но поверьте мне, многих диагностов в Питере (у кого это основной заработок) я уделаю.
Не надо меня в штыки воспринимать.
В свое время я был далек от диагностики, пока не повстречался с пятью диагностами, которые меня настолько расстроили, что решил сам попробовать это. И через 2 месяца я уже свой мерс через мастеркитовский к-лине адаптер тестил и смотрел живые параметры
Обидно читать от соклубников, поехали на диагностику, у них ничо не нашли, а денег взяли
Почистить бы ряды этих профи. Чтоб не портили репутацию другим
Ну я надеюсь, что Старуха у мотористов есть))))
Про отключение тоже так подумал. Я на работе , когда проверяю диагностикой грузовики с двигателем Камминс, так там есть такая проверка, отключает по очереди цилиндры и дает рекомендации. Тут наверное так же, но , я думаю, что точно не покажет в чем проблема. Только путем замены свечей (новые), проводов (им года 2 или3) и катушки (поменял в декабре)))))))
Уважаемые профи (Геши, Мурзики и так далее)
Интересно кого конкретно Вы имеете ввиду????? что я что Геша  пишем точняк по ошибкам!!!! геша задаёт по боле вопросов поскольку он реальный ПРОФИ. Я же не профи, но кое в чём петрю......
Ненужно так неосторожно высказываться!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Делиться инфой вот так просто никто и небудет, поскольку люди шишки набивали не один год, а многие даж за обучение деньги платили и немалые!!!!!!!!!!!!!Так что если есть СТАР и желание познать-то обязательно прогрызёте!!!!!!
Да, и ещё: читайте вдумываясь что пишет особенно Геша,...в его ответах часто бывает скрытый намёк на путь решения проблемы!!!!!!!!!!!!!
Мурзик, ни в коем случае ни кого не имел ввиду
И вас не собирался цеплять
В самом начале я даже написал "Уважаемые"
Так что я осторожен
По поводу шишек со старухами, ну так я тоже их набиваю. При этом просьба, не иронизировать (это мягко сказано еще) по отношению ко мне.
так ведь и не игнорируем. Не всегда есть время отписать ответ-это да!!!!!  ;)  ;)  ;)
Так, девочки не ссоримся :D . Именно в спорах рождается истина, так что аргументированные споры приветствуются!!!! Естественно без "наездов")))))
Если честно, то мне бы было бы проще понять "физику" процесса, если бы не приходилось читать "между строк". Я , конечно, понимаю, что кто то заплатил за обучение и еще есть какие то моменты опыта. Но ведь это форум и я не вижу ни чего страшного в том, чтобы поделится секретами своего мастерства. :rolleyes:
 Олег, выражение проредить, это по отношению к таким диагностом как из этого сообщения:
знать бы куда, сегодня на третьей был, ничего не нашли( устал по 1,5-2 р отдавать низачто
пойду от блока по проводам.. дедовским методом..времени у меня много :)
 Но никак не к вам, ни тебе Мурзик, ни тебе Геша
А ведь проскочи по бенцфорумам - подобных сооьбщений сотни будут
Ну а то что не сразу отвечаете - заметьте, я ждал. И даже автору темы сказал, скоро подтянутся
Давайте жить в мире. Помогать друг другу, и тебе вернется сторицей
Еще раз извините если кто воспринял на свой счет
ни в коем случае не опуститься до наездов
Ну а по поводу передачи секретов - многолетний опыт на диагностических форумах научил, не спрашивать открыто решение проблемы
Обычно прошу - пните в нужную сторону ))))))))))))
Совершенно верно!!!!!!! ;)
112 мотор, 2 свечи на цииндр, т.е. 2 цепи зажигания на цилиндр А и В, если есть проблема по одной из цепей то возможна неравномерность, в активациях можно отключать ЦЕПИ А или В и смотреть равномерность при отключении одной цепи,  есть есть например проблема в цепи А то при отключении цепи В это будет заметно по изменениям равномерности, ну и наоборот.
@Gesha, Большое человеческое спасибо за ответ!
Геша
разве в активациях есть разделение по цепям?
Вот ж блин
Я же говорю - век живи век учись
А вообще - 2 месяца назад я еще не знал где в 163 бензанасос )))))))))))))))))))))))))))))
я так вообще молчу - я учусь, учусь и учусь... скоро буду разбираться со своим мотором - у меня вообще 3 цила не нулевые отклонения... но едет хорошо всегда)) (катушки и провода есть на подмену - осталось свечи прикупить).
а я вот и не знаю где и что у 202)))))) век живи - век учись...
ну про бензанасос у 202 все просто - он подвесной
Геша
Вот ж блин
))))) симулятор в помощь
уже посмотрел в симуляции, спасибо
и еще посмотрел что смесь можно обеднять, т.е. выявить неисправность провоцируя пропуски зажигания
можно вопрос в догонку - а как физически на двиге отличаются цепь А и цепь Б?
И еще вопрос - на 202 со 112 двигом тестится через ХХТ
А в ХХТ есть разделение по цепям?
чот не помню
на катушки внимательно посмотри, все увидишь.
в ннт то же есть , но бывают блоки где и нет.
Созвонился с мотористом. Рассказал ему свою ситуацию, по ошибке Р203D-002. Внимательно меня выслушали, назначали время (только на пятницу), но предварительно сказали, что очень высокая вероятность в глюках датчика, а не цепи. Дождемся пятницы)
Пси. Сервис очень извесный в мерсокругах Питера.
