Хочу объяснений по работе автомобиля.
@kovax, Ок. Интересно. Проверю обязательно.
Я проверил своим шайтан прибором, он мне выдал такое:Банка2-короткая топл коррекция 0-23%, длительная 4,6%. банка 1- короткая топл коррекция -1,5-1,5%, длительная 0,7%.
и у меня типа такого только разница до 15% доходила длительная - это много...
проверил только что - при отключении АКБ сбрасывается топливная адаптация.
СТАРом нужно проверить по действительным напряжениям и сделать тесты на старение!!!!!
Понял. Попрошу так и делать.
Ну а что ты вообще скажешь по данной ситуации? Я же не один такой. Есть неисправность или так и должно быть?
Скорее всего есть мааааленькая неисправность, которая со временем валит адаптации. Ну и потом машина привыкает тошнить по пробкам( адаптивная система).
Читал, искал в нете, анализировал ответы, и понял. Ни кто ни чего не знает, что касается этой проблемы.
Жаль((((
Не буду мешать машине работать.
не все так прозрачно и просто.
адапатциями правиться кривая смесь, и после набора адаптаций авто должно ехать лучше, а в варианте автора получается наоборот, что после набора адаптаций машина начинает тупить, вообщем надо смотртеть, была тут как то машина, адартации сбросишь оно едет нормально, покатался некторое время, набрало адаптации и начинает не ехать и троить, и все началось после ремонта АКПП, 15 минут проверок и диагноз был поставлен и автомобилю и коробочникам)))))
@Gesha, по АКПП (три раза плюнул) вроде проблем нет.
Значит все таки диагностика....... Я правильно понимаю, что Старом надо покопаться в лямдах и смесеобразовании?
Напиши (если это не коммерческая тайна) , что сказать при диагностики, где рыться. А если тайна, намекни, но так, чтобы диагност понял)))))
да нечего писать, нужны данные диагностики
Какие параметры именно нужны?
Ну что вечно надо клещами информацию вытягивать?))))  Я же предлагал выше опубликовать диагностику. Ответа не последовало.
привет всем в этой теме
диагнозу старом мы то сделаем
только мое мнение, лямбды, наиболее правильнее проверять осциллой
По поводу адаптаций - они не слетают при сбросе клеммы с аккума
Вот тока по топливной коррекции
Но адаптации даже топливные, не слетают от диагностики машины. Тут какая то неувязочка
Dim651, морозы спадут. залезем осцилографом
Старухой посмотрим в любое удобное время. К сожалению не помню результаты твоей диагнозы (ВИН од в личку сбрось, я поищу в архиве)
Не дает даже старуха нормального графика работы лямбды
размах напряжений то увидеть можно
но у лямбды есть еще один важный параметр - период
вот отчет о подключениях к разным лямбдам разных мерсов (делал у себя на форуме), с картинками посмотреть можно у нас http://w202club.com/index.php?topic=6163.msg232396#msg232396
Чот картинки не видны у вас.:
 выкладываю осциллы различных лямбд
1. Только что установленная новая лямбда нашего соклубника (образец как это должно работать)
<img class="postimg" src="http://i030.radikal.ru/1108/61/eb200eed3717.jpg" alt="http://i030.radikal.ru/1108/61/eb200eed3717.jpg" /></p><p>2. Тормознутая лямбда нашего соклубника. Размах напряжений нормальный, но период синусоид увеличен почти в два раза (ошибка двига не выскакивает)
Но расход увеличен</p><p><img class="postimg" src="http://s53.radikal.ru/i140/1108/51/11a47f7a30a5.jpg" alt="http://s53.radikal.ru/i140/1108/51/11a47f7a30a5.jpg" /></p><p>3. Две осцилограммы нерабочих лямбд (причем ошибка опять же при подключениии не появляется)
- размах напряжений уменьшен и период тормознутый
<img class="postimg" src="http://s007.radikal.ru/i302/1108/94/d2ff884a1f55.jpg" alt="http://s007.radikal.ru/i302/1108/94/d2ff884a1f55.jpg" /></p><p>- на эту лямбду почему ошибка даже не появлялась - я не понимаю (машина 210 96года с двигателем 2,3)
<img class="postimg" src="http://i004.radikal.ru/1108/22/58949b67a6fb.jpg" alt="http://i004.radikal.ru/1108/22/58949b67a6fb.jpg" />
</p><p>А теперь скажите, как вольтметром можно вычислить правильность работы лямбды первой и второй картинки?</p><p>Кстати, не обращайте внимание на размер вольтажа, так как минус брался с корпуса авто, а не с сигнального минуса лямбды.
Игорь, когда от тебя ехал, даже Андрею позвонил. Авто просто летело так, что не удержать было))))) Как ты помнишь, вроде, мы там ни чего такого не делали.
Я помню про звонок
но объяснить счас не смогу почему, не помню я скидывал адаптации или нет
Dim651
при создании темы конечно неплохо было бы написать про свои актуалльные ошибки в двиге
может Gesha скажет по ним что нить?
P203D-002 Отклонение угла распредвала по отношению к углу коленвала : Сигнал распредвала
(максимальное отклонение угла в направлении 'Позже') (P1999)
Актуальный и сохраненный
P2014-002 Система регенерации немного негерметична : Шланги или запорный клапан угольного
адсорбера негерметичен (P0442)
По первой ошибке ДАС рекомендует проверить износ цепи или правильность меток
По второй ошибке проверить кламан Y58/1 (клапан регенерации топлива), попросту почистить для начала
График по лямбдорегулированию, создаваемый ДАСом, конечно же сделаем  и выложим для обозрения
правильно то оссилографом, но старуха позволяет смотреть все 4 сразу и оценить работу катов, а также расколбас между головками. амплитуда и период там четко прослеживается - когда поменял одну переднюю - было видно как с нее амплитуда чуть больше идет...
Игорь202
1. не нужна никакая осцилограмма, все прерасно видно по напряжениям и лямбдарегулированию в старе
2. P203D-002 проверять метки и рястяжение цепи
3. P2014-00 негерметичность системы регенерации топлива, в эту систему не только клапан Y58/1 входит, ошибка вообще никак не влияет на смесеобразование, если только Y58/1 не дырявывй, но это проверяется за пару минут
Игорь202
Там клапан может совсем зависнуть, не до конца закрываться
не закрывется, ну то же что и дырявый))) проверяется за пару минут, плюс к этому дырявый клапан смесь валит
А это не тот клапан, который стоит спереди движка и немного правее?
Эту ошибку я периодически скидываю своим шайтан-прибором. Т.е. она не активна. Это что то меняет?
Нет это не тот клапан!!!! Клапан регенерации стоит рядом с ДППГ!!!
ДППГ
Сижу расшифровываю:
Датчик положения какого то ПГ (Пожарного Гидранта)
А как правильно?
датчик положения педали газа....
Это тот, который цокает?
ага цокотунчик!!!!! :D
пересеклись седня с Димой
вдогонку к теме о том, что машина то едет то не едет
оговорюсь сразу - адаптации не сбрасывал
но машина после присоединения старухи и не изменила в динамичности
но если чессно - самоадаптации малы. и при их сбросе мало что измненится
Наибольшее смещение адаптаций по левой голве связываю с плохой работой 3 цилиндра (скорее всего виновата свеча, но может и провод)
была проверена работа лябда зондов
вертикальные линии работа двигателя на оборотах 1500
Ну и как могут лямбды влиять на работу двигнателя - который то едет то нет?
ошибки двигателя не изменились
