Попадание антифриза в двигатель w163 CDI 270 612.963 2003 г.
 на днях купил набор для снятия наших форсунок стои 3200р. если надо приезжай забирай я им даже невоспользоался моя отмякла и вышла вручную,пусть заливают ту гадость ,спрей промывка карбюратора она хорошо отьедает
ну если перегрели онкретно то может , а как же ты до этого сервиса ездил или это тебе в том сервисе запороли мотор
Существуют специальные съемники для проблемных  форсунок, на форуме неоднократно приводились. Если антифриз попадет в цилиндры, то двигатель вы не заведете, это не бензин. Компрессия  на дизелях от 24 (это я насчет выхлопа). В Вашем случае антифриз попадает в масло, поэтому заменой прокладки не обойтись. Обязательно проверять плоскость ГБЦ.  Возможно её повело из-за перегрева. Странно, что не заметили перегрев. Посмотрите какого типа у вас стоит масляный радиатор. Возможно проблема не в нем.
У тебя какой набор для снятия? С вытяжным шпинделем? Просто после него все равно форсу в ремонт нужно будет везти...
Я отмачивал присадкой Кастрол ТДА и симал на горячую. Там мотор уже не прогреть. Писали, что можно феном воспользоваться - не пробовал.
В том то и дело что не понятно нифига, после этого сервиса, уже стартер отвез на ремонт его заклинило, ответа по его ремонту еще нет, Видимо стартером выдавливали воздух через форсунки и подпалили. Факт в том что антифриз начал попадать в двигло после этой станции в этот же день, до этого не мальйшего намека небыло антифриз внорме был. Ну не думаю что они могли перегреть двигло, и не факт пока что перегрев, это пока предварительные предположения. Пока голову не сняли сказать сложно. Пытаются спасти форсунки уже что только не лили туда, но 2 ни как не хотят сниматься.
Насчет съемников я поищу спс. А как же насчет рядом идущих каналов охлаждения и смазки через прокладку в голову? возможно гдето там эмульсия возникает. Или я ошибаюсь? Сори если что напутал, не спец я к сожалению. Да после снятия головы обязательно полную диагностику сделаю.  Подскажите как посмотреть какой тип радиатора, могу фото скинуть и какая проблема может быть с ним?
Так и не смогли снять 2 форсунки, сломали крышку головы, сняли голову 1 болт в голове был плохо затянут, нашли 2 трещины между водянным охл. и каналом масла, вывод моториста перегрев движки, завтра разберет полностью голову, повезу на диагностику, там думаю более детально скажут ...
удалось все таки спасти две форсунки, местный умелец по прозвищу Самоделкин )) снял. Отвез на диагностику сделали оприсовку и притирку, вывод мастера - голова в отличном состоянии перегрева не было. привез обратно на сто, сказал тоже самое мотористу, он почесал репу и призадумался .... остался вопрос что все таки случилось с прокладкой? в общем заказал запчасти жду их. Надеюсь что на этом проблемы закончатся.
