Не могу дать ладу...
Вообщем дело так... купил машину,была небольшая вибрация и шум,потихоньку ездил... в итоге зашумел подвесной конкретно,разобрали,всё по меткам ,заменил на koyo,япония... старый развалился на две части... Результат :скрежета нет,вибрация осталась!!! Ослабляли на подъёмнике несколько раз,ничего... Колбасить начинает где то с 55-60км/ч и до 75-80км/ч дальше какой то гул и мелкая вибрация...,причём бъёт почему-то именно в подвесном,в этой резиновой оправе... аж люк дребезжит на крыше ,неприятно до ужаса... Заказал крестовины,сегодня пришли... сняли мы кардан,проверили,крестовины в идеале... спецы грешат,что я подвесной как то не ровно впресовал... Я уже не знаю куда копать,так что подсказывайте господа,до меня машиной владела мадам,причём авто после неё ,почти умерло,вот потихоньку восстанавливаю... Выручайте... и еще заметил при торможении коробкой то чувствуешь переключение передач,пока машина не остановится,раньше такого не было,старуха показала ,что коробас живой,недавно менял плату в коробке,брал новую,но это уже другая история))))))))),подскзывайте ,что делать с вибрацией...!!!
Если что не так не пинайте сильно,темы юзал,форум читал!!!
Может быть до вашего вмешательства кардан был собран не по меткам.имхо
После этой мадам я уже ничему сомневаюсь... Самое интересное едешь 100-120 вибрации почти нет...
...еду я как-то на ГАЗ-3307 с грузом 2,5 тонны по грунтовке близ Петрозаводска со скоростью 40 км/ч.
Дорога - стиральная доска, трясучка задолбала, да и на паром опаздывала - притопила до 70-ти и
колбасить перестало. Думаю, во дура - надо было раньше притопить и подвеска бы компенсировала
неровности!... Через 5 км. вырвало задний мост. А вибрации небыло! )))
извините, если что не так!
Что могу сказать,у меня моста нет....))) А до того чтобы вырвало редуктор дело не дойдёт,всё равно доберусь до сути...
думаю тебе надо снимать карданы и на балансировку везти)
@hesha, +1
рискну предположить необходимость замены подвесного в сборе. как состояние резиновой оправы было?
Оправа в идеале,Никаких видимых люфтов нет.. Скажите аможно кардан загнуть? может эта дамочка на что нибудь наехала и чуток загнула кардан... А балансировочный стенд только в новосибе есть...
Либо метки провафлили, либо неотцентровали подвесной!!!!!!!! Гыыыыыыыыыыыы и ещё могли балансирчики поставить неправильно либо вообще забыть поставить хотябы один!!!!!!!!!!!
приехал ко мне знакомый на Тазике 08, говорит, что то вибрирует спереди. говорит все проверил, единственное надо гранату наружнюю поменять. взяли пыва и приступили к замене. сняли привод, сняли с него гранаты, я привод положил на стол, попили пывка, а я смотрю, что тень от привода на столе не ровная (пыво ешо не подействовало!) я катнул привод по столу а он, как турецкая сабля-вот она и вибрация! я к тому, что погнуть можно все.
ктоб сомневался))) особенно получается гнуть ломы на ура)))
я бы сперва поменял бы в сборе подвесной, прежде чем, балансировать и пр., т.к. вроде же по меткам все собрали. Еще вариант, если прям развалился подшипник, то возможно у кардана посадочное место стерлось, и теперь раком встает подшипник
мастер так и сказал, вези новый подвесной буду сам ставить,привез койо,должен ставить,сегодня! пока не звонил,сам сижу на нервах,не люблю когда мою машину без меня ковыряют! никакие грузики не трогали,все на месте!!! вечером поеду и позже отпишусь... все таки мне кажется,что все это фигня,нужно регулировать подвесной...
@Murzik правильно сказал, надо еще подвесной отцентрировать
это просто ослаблять и крутить? тоже к этому склоняюсь...
вообщем забрал машину отдал два рубля,буду сам центровать, а то уже прикупил опять, крестовины и подвесной!!! ну ничего" запас как говориться, в попу не е...т!!!
Тему можно закрыть...
зачем закрывать-то? Ты лучше отпишись как от проблемы избавился.
Это несерьезно, давай, рассказывай!
Тем более, с таким ником :D
мы теперь все твои посты читать будем внимательно! Вдруг, что по теме проскользнет :D :D :D
Что расказывать,передняя часть кардана была кривой,закнали её в токарный станок и крутанули,тут всё и стало видно... Заменил кардан и счастье... Вибрация прошла... Только вот как он мог загнуться...???? До меня до сих пор не дошло!!!
