  В 09.03.2013 в 17:03, БИБИЯН сказал:
О ремонте этого блока не слышал ни разу!
Так и задачи такой никто никогда не ставил. И не такие блоки ремонтировали...
@SHV, Ну если только ты или Ковакс... я что то не имею большого желания лезть в енот блок.. хоть и дружу с паяльником и осциком... но все же не на столько близко :(  ;)
Да я такой же паяльник как и ты, скорее даже хуже. У меня знакомые ремонтирут разные блоки, главное правильно задачу поставить. Просто часто стоимость ремонта соизмерима со стоимостью блока на разборке.
@SHV,Красная цена этому блоку на разборе-2Крубля! Думаю, что заморачиваться ради этого не стоит! Ну если только ради спортивного интереса..
Ян а не подскажешь где этот блок обитает? Или номерок его?
На авито по рублю пихают... Такая коробочка алюминька...?
А блок рядом с кулисой где центральный тонель проходит....?
post-5118-0-55650200-1362858021_thumb.jppost-5118-0-52065500-1362858036_thumb.jppost-5118-0-76505700-1362857891_thumb.jp Обитает он под центральным тоннелем... блоков два вида оба подходят нам
По блоку ошибка должна быть... Завтра почитаю....
Ян спасибо!!!
На днях залез под машину снял моторчик, стал пробовать в холостую движений ноль, решил разобрать, внутри как новый, оказалось провод из щетки вылетел, запихал его обратно, прозвонил, всё в норме. поставил на место и вот оно счастье. ВСЁ РАБОТАЕТ И ВКЛЮЧАЕТСЯ И ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
Теперь другая беда, гул появился. Гудит от 40 км/ч до 60км/ч когда прогревается(после 40 мин езды) Гул пропадает. ЧТО ЭТО?
гул в каком месте? может подшипник ступицы, а может подвесной, а может....
  В 11.03.2013 в 17:23, mmotorr сказал:
Смотри подвесной потшибник,тока менял такая же проблема была.
Похоже где то в районе раздатки или коробки , началось после того как с включеной раздаткой прокатился
Его можно как то вычислить?
Яма есть?там его и вычислишь,я вычеслял таким путем:донкратом поднял заднее колесо,вкл передачу(у меня механика)и слушал гул(подшипника)затем переднее колесо поднял,заднее опустил,гула нет,значит он.
  В 11.03.2013 в 17:31, Артем230 сказал:
+1
Вычислить на подъёмнике
Какое левое или правое?
Любое
Завтра попробую.
Смотри осторожнее,желательно на открытом месте если сам делать будешь,чтоб с домкрата не соскочил.УДАЧИ!
Хватит флудить! :angry: Алексей! Это в первую очередь тебя касается! Тебе, как новичку пока прощаю! А бывалых предупреждаю!
 виноваты :(
