Система переднего стеклоочистителя не работает ML W163
  В 15.01.2017 в 06:48, Alex_nik сказал:
точно уже не помню,давно делал, в моторе кажется 3 щётки.
Да, в моторе 3 щётки. Но мотор работает исправно. Сегодня все промазали с батей, почистили, помыли и поставили на место (замахались с решёткой, это торба, пообламывать бы руки этим инженерам, кто такую систему изобрел), проверили, а все то же самое- скребут по стеклам дворники. На нормальную скорость не подается питание. Прозвонили моторчик и провода- все понятно. Будем вскрывать коммутатор
  В 15.01.2017 в 07:35, Shved сказал:
@Sudovod резинки новые или дворники новые? Ибо это две большие разницы.
Я же написал- резинки
  В 15.01.2017 в 18:29, Sudovod сказал:
Если дворники каркасные, то после 6 месяцев эксплуатации на всех соединениях образуется люфт. Который в свою очередь изменяет правильный угол работы дворников. Что приводит к замедлению работы, как правило в момент возврата. И к стати, а какой коммутатор вы собрались вскрывать?
Привет всем
Помогите подскажите
Встали дворники разом
Не работает даже моторчик  омывателя
По водительскомузыку колотить,  руками пробовал прокрутить -безрезультатно
Реле молчит поменял местами даже с другим реле  предохранитель целый , может ли быть это переключать подкопотный ?
Разобрал трапецию моторчик на прямую работает и трапеция не клинит
Проверил приход +  на мотор его нет
Пред. Целый реле молчит
Хелп . реребята !?
@Demis проверяй подрулевой,тогда.
  В 07.10.2016 в 13:53, zmiy123 сказал:
Друзья, всем привет! Подскажите пожалуйста мне по двирникам, такая проблема значит:
Дворники работают только в последнем положении, включаешь, машут быстро, выключаешь, где были там и замерли, приходиться ловить внизу...( подскажите как быть, может кто знает! Заранее спасибо!!
Добрый день.
Подскажи как вылечил, тоже самое произошло.
Спасибо.
Утром встали дворники, примерзли, я включил и что то сломалось
пред целый
реле не счелкает
питание приходит, если переключать скорости то на всех контактах контрольная лампочка горит
если дать питание на мотор то он работает
на моторе есть 2 резистора или  транзистора или что то в этом роде, один звониться, второй нет.
кто то внимал в такое? может схема есть?
  В 05.03.2018 в 08:22, -140 сказал:
пред целый
реле не счелкает
ты же написал- реле не щёлкает....проверь реле.
  В 05.03.2018 в 11:15, Alex_nik сказал:
реле ставил другое, там рядои их много одинаковых
но прикол в том, что питание на моторчик приходит, там +/- и 3 провода на каждую скорость, се отрабатывает.
щётки на моторе тогда смотри, а так же втулки на поводках(где очиститили крепятся). Если они закислились, то на моторе сработает защита от перегрева.
  В 05.03.2018 в 11:44, Alex_nik сказал:
а если на прямую подать питание+ и -, то мотор крутит.
а вот сколько и что на остальные три контакта приходит не понятно
..... я включил и что то сломалось
пред целый
реле не счелкает
п.........ц
как  определили что что-то сломалось? первые 2 страницы данной темы описывают всё что надо проверить...Если щётки на движке износились, то ещё от полугода до года у Вас дворники могут жить "своей жизнью".
короче говоря, счетки потеряли массу, припоял доп провод все заработало.
а вот с чего туда вставить счетки не понятно.
  В 06.03.2018 в 11:16, -140 сказал:
да от любого шуруповёрта, подгоняются на наждачной бумаге. Но проверенно лучше покупать щётки для макиты или метабо... Меднографитовые.
Привет всем! Можно ли проверить (прозвонить)  стрекозу  (сторону стеклоочистителя - все положения) не снимая  ее?
img.jpg?Key=3414&Size=150x100&MethodType=5
Mercedes ML ML 320
VIN: WDC1631541A135790
@dmitrich можно, если снять разъём с подрулевого........ А что у тебя случилось?
Все работало. Начала заедать трапеция (зимой). Снял разобрал , почистил, смазал. Собрал- пропала  вторая скорость. Плюнул и ездил до сегодня. Полез снимать все. Проверил контакты ( где вертится диск на моторчике), почистил, подогнул. Проверил на фишке входящей напругу.  При включении  второй не вижу появления  питания 12В. ( только постоянное 12В. на одной из ног - оно всегда.) Значит надо лезть смотреть стрекозу (совпало наверное с той поломкой). Не хотелось бы разбирать руль и лезть туда  не зная на 100% что это она
Изменено пользователем dmitrich
@dmitrich тогда лучше звонить с колодки на мотажном блоке, т.к. цепь идёт с переключателя на монтажный блок, а с монтажного блока уже выходит на моторчик.....
Спасибо! Направление понял . Чего то ступил сам, не подумав об этом.
Наконец появилось  время посмотреть монтажный блок. Но опять  задержка.
Может кто подсказать: на какой колодке (разъеме) в монтажном блоке  можно прозвонить стрекозу на работу 1 скорости?
(  на каком разъеме и какие контакты в монтажном блоке  прозвонить  переключатель стеклоочистителя (стрекозы) при  включении 1 скорости - которая медленная, без пауз?)
Не работает переключатель стеклоочистителя - 1 скорость. При его снятии вид - состояние нового. Жалко в утиль. Кто нибудь разбирал (ремонтировал) стрекозу (интерес в переключателе со стороны включения стеклоочистителя)?
  В 07.10.2018 в 10:52, dmitrich сказал:
Привет. от "стрекозы" к Ф1 идут провода к колодке C/F пины 10,12 (10й пин кмк "1я" скорость, а 12й пин "максимальная" скорость), далее эти два провода идут через Ф1 и выходят на колодку MR/E 9й и11й пины, 9й идёт на пин 4 моторчика стеклоочистителя ("1я" скорость), а 11й пин на 2й пин моторчика (максимальная скорость).
проверь, при включенном зажигании и положении "стрекозы" на 1й скорости приходит ли плюс на 10й пин лодки C/F,  выйти этот плюс из Ф1 должен на 9ом пине колодки MR/E.
Изменено пользователем FSIN
Спасибо FSIN. Еще вчера: Снял нижнюю колодку со стрекозы и прозвонил все контакты гна самом переключателе. Первая скорость вообще не прозванивалась. Я его уже снял и разобрал (предварительно спросив у кого из разборщиков есть в наличии б\у), подогнул контакты, собираю - будет работать оставлю. Не будет возьму у наших разборщиков.
Приветствую всех! Такая проблема: поменял коромысло с моторчиком. Всё заработало хорошо, но пропал режим омывания стекол. Тянешь рычаг на себя и ничего не происходит, дворники не двигаются и жидкость не идёт. Моторчик омывателя новый. Что может быть? Рычаг?
  В 17.01.2019 в 08:23, SergeyML430 сказал:
Доброго дня. Попробуй снять фишку с моторчика омывателя и попробовать потянуть рычаг на себя. Если дворники махнул как положено, значит внутри рычага нет контакта. Как вариант, мне электрик подключил доп.реле на моторчик и все стало работать. Либо замена блока переключателей, либо вскрытие твоего и проверка контактов с чисткой и заменой составленных пластиковых втулочек, которые на эти контакты давят. Занятие геморройное и требует токаря для изготовления этих самых втулочек из капролактана или фторопласта.
