Система переднего стеклоочистителя не работает ML W163
короткое замыкание устранили, дворники починили)
вопрос второй, сдох акум, видимо из за этого замыкания.
на данный момент стоит 95А и пусковой 830, можно ли другие модификации рассматривать? например 95А и пусковой 850, или 100А пусковой 850 и тп, или нет?
можно рассматривать любые модификации, заглядывая при этом в кошелек...
2 недели назад поставил себе exide premium 1000, 100-900..... 7500 минус 400 за свой, с доставкой до машины...
Нихрена себе...
А че за фирма такая? В наличии в питере или нет?
в наличии))) по гугли...я же купил) или тебе тел. дать? где то был если не стер
Кинь в личку если не сложно.
Друзья, всем привет! Подскажите пожалуйста мне по двирникам, такая проблема значит:
Дворники работают только в последнем положении, включаешь, машут быстро, выключаешь, где были там и замерли, приходиться ловить внизу...( подскажите как быть, может кто знает! Заранее спасибо!!
@zmiy123 поменять моторчик
43 минуты назад, 878 написал:
Это 100% моторчик? Не реле, не гитара да?
Мотор поменяй.
@zmiy123спасибо, понял!
Всем привет! Проблема такая, снимал чистить и смазывать трапецию. При снятии фишки с моторчика, отвалился позеленевший средний контакт, третий из пяти на редукторе, припаял провод к выводу на редукторе и соединил с проводом на фишке. При установке решил проверить как работает, мотор сделал полоборота и сгорел предохранитель, отсоеденил спаеный провод проверил все крутит нормально только не встаёт в стартовое положение т.е. при выключении дворники остаются в положении когда выключили. В редукторе контактная группа чистая, дорожки целые, смазка есть. При соединении припаеного провода пред горит. Кто знает как полечить??? )))
Изменено пользователем Grek13
9 минут назад, Grek13 написал:
ну раз пред горит, значит короткое замыкание . искать где
Когда подключаешь припаеный провод мотор делает почти оборот и горит пред, может ещё где управление есть , кроме реле и редуктора?
Тоже сдохли дворники. Предохранитель горит при вкл дворников. Сняли. заклинило саму трапецию. Вопрос: бу ставить или аналог какой?
Тамада+Ди-Джей
Разработай и смаж свою. Будет счастье.
Подскажите, передние дворники заклинило в верху и все. С места вообще не двигаются, как привареные, что может быть?
Здравствуйте!Всё,практически,выкурил форум...Ситуация-у нас морозы три дня простояли за минус 20..Вчера вышел,запустился,почистил крокодила и бац!Дворники лобового не фурычат..До этого как на новой летали..Вообще никаких предпосылок к умиранию не было...Омывайка брызгает,при этом щёлкает К17 реле,пред F7 цел,а дворники молчат в любых режимах!Задний работает штатно..Дерганья за поводки так же ни к чему не привели..Неужели так бездарно умер моторчик??И,собственно,вопрос :Как Грамотно снять это жабо???Или хотя  бы до  штекера моторчика добраться,чтоб напрямую его попробовать..Везде пластик (жабо) уже только в снятом виде...P.S.При помощи форума много чего вылечил,но тут просто ступор..:blink:Спасибо за внимание и понимание..)
Изменено пользователем Евгений71
4 часа назад, Евгений71 сказал:
щётки двигателя. одну заклинило(износилась)
5 часов назад, Евгений71 сказал:
Один в один ситуация была у меня 2 недели назад. Тоже в мороз за -20. Начал готовиться снимать жабо, покупать новый моторчик. Через пару дней всё заработало, и в последующем, даже в -30, больше пока не повторялось. А ещё у меня бывает в морозы за -20 при включении поворотников на щитке не мигают зелёные стрелочки и не тикает релюшка, но по факту все лампочки снаружи мигают как положено. Думаю, в обоих случаях, это подглючивают подрулевые переключатели.
Сомневаюсь очень. Щётки так накрываются. То работают то нет, а потом в самый не удобный момент...до дома под дождём без стеклоочистителя....
@Groznyi Спасибо!Сейчас вот у нас -2..Хлоп,и всё заработало как ни в чем не бывало!А ведь уже и в сервис записался и к моторчику приценился!:o..Теперь вот даже не знаю,откуда глюк прилетел...:huh:@Alex_nik Сейчас дальних поездок не планируется,а вот по весне обязательно полную ревизию трапеции и моторчика сделаю..Просто самому интересней и познавательней...))
Доброго времени суток! Со старым Новым Годом всех!
А у меня немножко другая проблема. Работают передние дворники в режимах "интервал" и "быстрый", а вот в режиме "медленный / нормальный"- нет. Стеклоочистители на взмах идут легко, а обратно скребут по стеклу. Резинки новые, погода сырая до +9. Релюшка K 17 и предохранитель F 7 в порядке. Непрерывный режим при омывании работает, писюны (пардон дамам, пипки) в порядке тоже. Задние дворники без нареканий. Что это может быть? Проводка? В коммутатор лезть? А рычаги, по ходу без смазки, правильно?
Спасибо заранее! Хочется до морозов Крымских успеть, а то жалко старенькие пласмасски...
11 часов назад, Sudovod сказал:
точно уже не помню,давно делал, в моторе кажется 3 щётки.
@Sudovod резинки новые или дворники новые? Ибо это две большие разницы.
Да, в моторе 3 щётки. Но мотор работает исправно. Сегодня все промазали с батей, почистили, помыли и поставили на место (замахались с решёткой, это торба, пообламывать бы руки этим инженерам, кто такую систему изобрел), проверили, а все то же самое- скребут по стеклам дворники. На нормальную скорость не подается питание. Прозвонили моторчик и провода- все понятно. Будем вскрывать коммутатор
Я же написал- резинки
