Загорелась лампочка BAS-ESP .. АКПП заблокировалась!
Машину забрал. Проблема оказалась в перетирании проводов. Сказали что где то жгут перетёрся и выбивал много много много всего :) Благо ничего не перегорело. А "лягушки" действительно нет. Сказали что у меня всё завязано на блоке АВС. Но пока много разных кулибиных не верило в её отсутсвие мы походу узнали что на вакуумнике ещё стоит и датчик положения педали, возможно он и подаёт сигнал на стопы (это всё мы всё гадали как стопы загораются) :)
  В 16.02.2015 в 14:17, Vladimirval сказал:
Вот об этом я и говорил. Там совмещен датчик скорости перемещения педали тормоза и стоп-сигналов.
Привет всем у меня проблема таже. Я вышел из положения чтобы передвигаться так. Поворачиваю ключ в первое положение загорается табло,потом  жму педаль тормоза и ставлю рычак в нейтральное положение и запускаю движок.
  В 25.09.2017 в 07:02, василий04 сказал:
В любом случае надо делать диагностику. Мало ли на что повлияет ошибка.
проблема у тебя в жабке тормоза , у меня такое уже много раз былo  , внутри пластик подплавляется при нажатии на контакты и надо на замену или ,я задолбался ее менять и модифицировал жабу , под плавленный пластик заполнил клеем .. POXIPOL.... и забыл проблему.
Изменено пользователем sanclimente
90% "жабка".:D
Была у меня такая проблема за 2000км от дома чуть не поседел оказалось, банально.протерся провод в жгуте на левом переднем лонжероне рамы, сростили и все прошло, горели абс.есп.стоп
  В 02.11.2017 в 14:12, Alexander T сказал:
Ага,так же было
главстрой12.рф
На лонжероне или на крыле?
Я замучился с косой, которая подходит к разъему блока ESP. Как раз в том месте, где она изгибается около разъема.
Все началось с тех же симптомов: гирлянда, блокировка селектора АКПП.
Совершенно случайно увидел, что болтается подмотка на косе. Оказывается, перетерлись некоторые провода об подкрылок.
Ну, бывает. Срастили, все отлично, все работает, я доволен, радуюсь. Не тут-то было! Через некоторое время - та же проблема.
Посмотрел диагностикой - ошибка 30 кл., шалишь думаю, похоже опять провод. Разбираю опять, в общем все восстановил уже сам, но обратил внимание, что коса вся мокрая.
А дело было в абсолютно сухую погоду, да и блок ESP за подкрылком спрятан. Откуда думаю вода-то??? Поисследовал я этот вопрос и сделал вывод, что вода попадает на косу при неаккуратной заливке жидкости в бачок омывайки. Если в горловину не попал, вода, аккурат, льется на косу под фарой, напитывает тряпочную подмотку, а далее капиллярным эффектом под намотанную мной изоленту до самого разъема блока ESP. Есть у меня, правда, еще подозрение, что водосток с крыла туда же воду отправляет, но не было оказии исследовать и этот вариант. Ну, а дальше все просто, если изоляция проводов имеет где-то хоть малейшее нарушение, то сгнивает проводник и опять появляются косяки. То же самое происходит и в случае, если при сращивании проводников не сделали очень надежную гидроизоляцию.
Извиняюсь за много слов, но такая у меня была история, я уже раз пять эту процедуру проделывал. Недавно пришлось восстанавливать провода на правый передний датчик АБС. Когда сращивал, естественно, шевелил провода и, когда уже на стоянку машину пригнал, заметил, что стоп-фонари не горят. Неделю (до выходных) ездил нажимая кнопку задней противотуманки вместе с нажатием на педаль тормоза :D Проверил все предохранители с релюшками, но дело, как и предполагал, было опять в косе, сигнал на реле стоп-фонарей, в рестайлинге, поступает с блока ESP.
Блин, горел ручник и кружок со скобками жёлтый. Лягуху поменял. Тормазухи хватает. Всё равно горит. А тут, опа, и ECР ABS загорелись. Да блин и заметил что круиз не включается.
Что может быть?
Может кто старухой завтра глянуть?
  В 05.11.2017 в 18:54, Балу сказал:
Что может быть?
посмотри датчик ручника...
История была давно если не ошибаюсь, жгут проводов идет с блока абс который под бачком омывателя, рама- подкрылок, для доступа снимал переднее левое,чтобы срастить провод
