Загорелась лампочка BAS-ESP .. АКПП заблокировалась!
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ !! мужики подскажите загорелась лампочка ..BAS-ESP .. коробка заблокироваласЬ в режиме ..Р ..
все произошло прямо на дороге , загорелась лампочка , подумал какой-то глюк , стал на светофоре , заглушил мотор и снова завел , лампочка не горит , но стоило мне нажать на  педаль тормоза - сразу загорелась..BAS-ESP ..  коробка заблокирoвана . так пробовал несколько раз глушить и заводитъ, но  все снова повторялось. сзади образовалась огромная пробка из машин , хорошо что утро и воскресенье . короче нашел кусок проволки и разблокировал коробку , так и доехал на стоянку с горящей лампочкой ..BAS-ESP ..
пожалуйста если кто что знает что могло случится подскажите , в четверг  ухожу в отпуск , хотели всем семейством поехать отдыхать , а тут такая засада , что надо делать ????????
выключатель сигнала торможения приказал долго жить
датчики абс 100%
  В 03.03.2013 в 14:42, sanclimente сказал:
Научи как!
извините, если что не так!
зашибисъ вот попал , а где все это находится ???
  В 03.03.2013 в 15:03, Stoltz сказал:
Научи как!
да это просто - нашел проволку примерно 5мм , на переключении коробки в самом низу возле ...д .. есть язычек вот туда и всовываешь, коробка начинает переключаться . только мотор заведи .
  В 03.03.2013 в 15:09, sanclimente сказал:
Спасибо, буду знать!
  В 03.03.2013 в 15:11, Stoltz сказал:
да не за что !!!  теперь кто бы точняк подсказал что у меня за проблемма ,  отпуск может накрытьса .
вопрос  , можно ли ехать если лампочка BAS-ESP горит ?? коробку -то я разблокирую , если сам не найду проблемму , до сервиса доехать смогу ???
ни каких проблем езжай , поэтому и  называется коробка в аварийном режиме что бы доехать до сервиса.сделай диагностику и поймёшь в чём проблема,думаю датчики абс....
Из-за датчиков абс акпп в "аварию" не должна валиться.
Никакой не датчик АБС.
Это лягушка педали тормоза, замена её обойдётся в 300 рублей, меняется в течении 5 минут.
Была такая же фигня один в один.
  SHV сказал:
в таком случае почему моя встала в аварийный режим???? диагностика показала . задние датчики абс.замена и всё коробас работает.
  В 03.03.2013 в 16:12, DILLER сказал:
чего гадать , ехать делать диагностику и 100 % ответ будет
При движении акпп определяла неправильную передачу крутящего момента, а здесь даже с места не тронуться
где вы увидели аварийный режим акпп? автор про это ни слова не написал.
В аварийке сохраняется возможность переключения передач, а здесь она сразу пропала, т.е. я за лягушку. Только нужно понять она у гено электро-механическая, или электро-гидравлическая
  В 03.03.2013 в 16:14, Кирыч 79 сказал:
Да не нужна никакая диагностика.
Проверить это можно на месте, попросить кого то посомтреть реагируют ли задние стоп сигналы хоть как то на нажатие?
Они либо будут постоянно гореть либо вообще не включаться.
В реальности, датчики абс никак не могут влиять на коробку передач.
хлопцы, харош бред писать
  В 03.03.2013 в 16:17, DILLER сказал:
да что вы, а если стопы загораются при нажатии на тормоз а при отпускании гаснут, это никак не  говорит об исправности лягушки
и еще добавлю, что есть вариант что проблема и не в лягушке а в цепи стоп сигналов.
:D  :D  :D  :D  :D  ржу ни магу ...как дети ей богу ...
  В 03.03.2013 в 16:38, Кирыч 79 сказал:
Зря, иногда неисправности так переплетаются, что, пока сам не увидишь - не поверишь
поэтому я и написал дабы не было шапито ,человеку надо съездить на диагностику раз такие переплёты . мне тоже говорили что при горении бас есп и етс  ни круиз ни раздатка не работает однако показал человеку наглядно что всё работает ....по этому только старуха поможет разобраться в этом вопросе.
в  данном случае и без старухи понятно, что проблема в цепи лягушки, 2 симптома одновременно, т.е. блоки не видят нажатие педали тормоза
как он тогда проволокой скорость переключил???? если это лягушка!
он кулису  аварийно разблокировал)))) а она не разблокировалась в обычном режиме  потому что не видела нажатия на тормоз, плюс лампочки у него загораются как только педальку тормоза нажимает
