Как крепится передний бампер (w163 рестайл)
Авария вынудила снять бампер. Может кому понадобится эта информация.
Сперва снимаем туманки (на рычажках) и решетку в бампере (за защелках).
Для снятия бампера нам понадобится головка на 10.
Всего необходимо открутить 10 болтов/гаек (на фото 5шт - одна сторона).
На фото зеленые болты закреплены в самом бампере. В этом месте бампер крепится гайками.
После того, как открутили все болты, оттягиваем бампер в сторону, высвобождая зеленые болты.
Сбор в обратном порядке.
post-6244-0-80205400-1362145097_thumb.jp
  • + 13
@djelie, Спасибо...Полезная информация...Ставлю плюс..
спасибо, пригодиться!
У меня еще есть два болта снизу не учтенные на схеме
у меня тоже по шесть болтов с каждой стороны.
познавательная темка ) спасибо
Сколько раз снимал свой и у соклубников  передний бампер ,но болтов отмеченных зеленым цветом не было.
Дополню еще про два болта снизу. отметил красными кружками.
post-1644-0-61690200-1374052920_thumb.jp
на рестайле есть. там две скобы, на одной откручиваются два болта, на другой три. один болт в самом верху крепится к крылу. и два (не помню точно, может четыре) за узкой решеткой воздухозаборника. А в инструкции на ML. у меня всего про 6 болтов говорилось.
видно бампера всё таки бывают разные.
Там ещё за противотуманками по одному болту
Т.е. можно снять бампер не снимая кенгуру?
ну да можно , но кусками или на крайняк с небольшими выпилами :D  :D :D  :D  :D  :D  :D  :00030:
Класс, спасибо.
  В 17.02.2016 в 18:06, БулВиталий сказал:
Виталь, меня улыбнуло.. ты наверно бухнул? Я сам так хотел ответить. :D
Ну вдруг бывают чудеса)
Ладно,полезу под машину(
Салют! Подскажите размер болта который крепит к крылу бампер пожалуйста
там 6мм с шайбами примерно в 2р монету и длинной примерно 35мм , и гайки со стороны колеса с шайбами в 5р монету
Сфоткайте этот узел пожалуйста. У меня там колхоз какой то после установки бампера рест на машину дорест.
  В 12.05.2016 в 11:12, Diablo сказал:
к крылу именно? там саморез с закладной пластиной длинна около 20 мм. диаметр вроде 4-5 мм.по одному с каждой стороны. это на рестайле так.
  В 12.05.2016 в 13:20, Alex_nik сказал:
да именно это и интересовало, спасибо
Бампер к крылу на наших машинах, как впрочем и на других рамных, не крепится! Ибо он крепится к раме, а рама и кузов живут каждый своей жизнью.
  В 12.05.2016 в 15:00, Shved сказал:
Привет. По своей конструкции креплений бампера не зад не пред за раму не крепится, и передний всё-таки (гаденышь-бампер) прикручивается к крылу самое неудобное место открутить если закладная оторвалась.Между фарой и крылом, (внутри) можешь увидеть этот крепеж.
Вот у меня сзади справа и спереди справа между краем крыла и краем бампера имеется зазор шириной примерно 1 см. Впрочем, на многих Емелях такая же хрень, если присмотреться на фотки (у кого справа, у кого слева). Где-то на форуме читал, что эти зазоры появляются при износе подушек крепления кузова к раме. Но ведь логично, что при износе этих подушек, кузов проседает ближе к раме, соответственно зазоры между крыльями и бамперами должны наоборот, сужаться. В чём подвох?
Подвох в том, что зазор должен быть и с права, и с лева, и с переди, с зади... Везде одинаковый. служит он для того, что бы при эксплуатационной деформации подушек бампер не бился об кузов. Ну и естественно при просадке подушек этот зазор должен уменьшаться.
  В 12.05.2016 в 17:13, Groznyi сказал:
Вот, ещё раз повторюсь ну независят бампера от рамы (покрайне мере на рестайле) хоть камнями в меня кидайте. задний бампкр стоит на направляющих которые закреплены к кузову, а болтами он прикручивается к пластине, которая обходит поверх рамы (заднего швеллера) и прикручивается к кузову ниже порога багажника.
По расстоянию я думю, не утверждаю, что задний бампер просаживаеься кокраз из за направляюших. Со временем направлчющии на самом бампере (грубо прорези) разбиваются и появляется больший зазор, чем обычно. Я пыталсч экспериментировать с направляюшими,( подклажывать подымать сами направляющим на крыле) не мог бампер даже надеть на них. Решил что так и должно быть.
Зазор 10 мм. это нормально или перебор? Хотя наверно перебор, потому-что зазор уж явно в глаза бросается.
