Что звенит по днищем
Всем доброго времени суток! Проблема такая: при включенной скорости и выжатой педали тормоза под машиной что то звенит. Когда отпускаешь педаль звук становится меньше. При езде его вообще нет. Подскажите пожалуйста, что может быть?
Мультлок установлен на коробке ?
Хомут глушителя.
Хомут глушителя.
Если про это разговор, то у него металлическая обойма со временем слетает и железки бренчат, но правда они бренчат постоянно ?
post-1909-0-30535900-1362141044_thumb.jp
post-1909-0-96060900-1362141060_thumb.jp
post-1909-0-83633600-1362141066_thumb.jp
post-1909-0-30422200-1362141074_thumb.jp
post-1909-0-01201800-1362141081_thumb.jp
Да, именно про эти и именно по этой причине. У меня было именно так, как описал автор.
Но это одна из причин. Надо смотреть. У меня еще звон шел, когда сломались кронштейны, которые выхлоп к АКПП крепят. Так, что - на подъемник!))))
Видимо про эти кронштейны :
post-1909-0-20709600-1362155567_thumb.jp
post-1909-0-94441400-1362155576_thumb.jp
Раз топикастер пропал, добавлю у меня тоже гремит иногда, только на паркинге. Закупил и кронштейны и крепежи и т.д., а оказалось замок блокировки АКПП (мультлок, Драгон и т.д.), который крепится  помойму на тягу переключения АКПП.
@Шарапов, по чем покупал хомуты, которые на первых фотках?
И по вторым ты прав))) Они самые.
2 шт по 150 р. = 300 р.
Брынчат, у меня тоже самое, хомут надевал пластиковый, слетает, зараза, и опять брынчит. Мелочь, но неприятно, всё-таки для мерса не комильфо, выходишь из машины, а она предательски дребежжит как на газели. Надо чё-то думать :wacko:
Мне в сервисе скинули железяки  и оставили только резинки.
И как езда без железок? Я так понял что менять их не обязательно? А какова их функция?
Выхлопная система на них крепится и висит.
Снял я эти железки и забыл про этот узел.
у меня деренчало, оказалась защита выхлопной в районе топливного бака, сломались крепления (алюминевые).
чаще всего дребезжит отгнивший тепловой экран.
я неделю назад второй такой экран выкинул, он зараза отвалился частично и лежал на трубе - брякал аццки, слава богу Андрюха merene55 его на подъемнике и оторвал.
А зачем его выбрасывать, неужто совсем от него пользы нет? На прошлой машине просто на большие пластиковые шайбы обратно крепили.
Да он как раз пополам поломался(
Вот и у меня развалился кронштейн, который на фотках в посте 4.
Внешняя часть метеллической оболочки отвалилась наружу и потерялась, внутренняя сползла на металлическую часть и дребезжит.
ну все, пора сливать мыло, сыпецо!!!!
Поменял сегодня кронштейн, хотел чтобы было как положено...
Оказалось, что их 3 шт и два других уже тоже без железок:) 3 года проездил и не заметил.
Купленный новый неоригинальный - полное гавно, верхняя резиновая шишка надорвана...
post-3677-0-13799500-1402643189_thumb.jp
post-3677-0-49722700-1402643210_thumb.jp
Это тепловой экран отвалился и при снижение оборотов начинает дребизжать на глушителе
подскажите форумчане речь идет об этом звуке? Появился у меня, при оьоротах 600-700 появляется, при больших или меньших оборотах пропадает...Видео тут
5 часов назад, Diablo сказал:
Подвес глушителя развалился.
  • Спасибо 1
