Подскажите, кто знает. У меня следующая ситуация: ML 350 2002. Горят крайние лампочки ABS/ESP/ Диагностика дает ошибку С1310, на сервисе проверили электропитание вроде приходит, сказали нужно блок АБС полностью менять. Пробовал найти б/у, не получилось, а новый  бешеных денег стоит, да и не понятно, какой из 2-ух из блоков менять, на сервисе не знают. Еще по VINу мне подходит только один номер А 163 430 00 07 - гидравлический и А 163 545 04 16  - блок управления. Судя по ошибке, если я правильно понял, это гидравлический блок. Вот я и думаю, что делать? Помогите.
У меня такая же фигня , только не знаю номер ошибки , точнее не помню но всё это лечится , в сервисах любят так говорить покупай новый!!!! не хотят запариваться , там несколько вариантов либо щётки стёрли и замена либо одна из катушек перегорела , соответсвенно либо всадить донора что я и буду сейчас делать либо снять гидро блок и отвести и перемотать катушку ......
  В 01.03.2013 в 12:34, Кирыч 79 сказал:
Спасибо, а что такое донор?
Донор это катушка с другого не рабочего блока  ну как то так!
  Кирыч 79 сказал:
кирыч а у донора случаем моторчика нету абс....?
С1310
Обрыв, короткое замыкание цепи клапана переключения контура давления 1 (A7/3y24) передних колёс
На блок питание вообще подавали напрямую? Он реагирует хоть как то или нет?
Если нет, попробуйте постучать по нему, если заработает вдруг внезапно, то щётки меняйте и будет вам радость, бюджет 15-30 рублей и час работы.
Даже если не заработает, начните с щёток ИМХО.
А кстати, ошибка на гидроблок С1401, так что думаю вообще проблема не в нём.
а у меня вот такое ....лампы горят  -
C1100-007 L6/1 (датчик числа оборотов передний левый) СОХРАНЕННЫЙ
C1101-007 L6/2 (датчик числа оборотов передний правый) СОХРАНЕННЫЙ
C1102-007 L6/3 (датчик числа оборотов задний левый) СОХРАНЕННЫЙ
C1200 S9/1 (выключатель стоп-сигналов) : Достоверность СОХРАНЕННЫЙ
C1401 A7/3m1 (блок нагнетательных и откачивающих насосов) СОХРАНЕННЫЙ
C1314 Конструктивный узел A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового
усилия): Проверить электропитание электромагнитных клапанов.
СОХРАНЕННЫЙ
C1028 Неизвестный код неисправности Неизвестный тип неисправности: -1 СОХРАНЕННЫЙ
есть кто что скажет ?
Тоже висит сохраненный с1028( обратитесь к руководству по обслуживанию авто),  кто знает что за код?
