Подскажите по замеру АТФ
Всем доброго времени суток, соорудил сегодня щуп, где то на форуме нашел картинку с размерами, запихнул его до упора, вроде так и должно быть, температура масла была в районе 20 градусов, а уровень масла выше 80 на полтора сантиметра, предыдущий хозяин говорил что менял летом масло, по виду вроде как не наврал масло светлое, как будто только залили, так вот это он перелил или я неправильно мерию, потому что коробас иногда в аварию встает, спасает продцедура заглушил-завел и все ок, кстати присутствует 147 ошибка.
Замер делал на заглушеной машине???
да, причем машина часа полтора простояла после работы
Точно не знаю, но в сервисе мне всегда меряют уровень в АКПП на заведенной машине.
мерять только на заведенной и прогретой машине
Спасибо, буду мерять
@FR0ST, Есть не менее десяти тем по этому поводу! Пользуйся поиском и все будет предельно ясно!!
  В 28.02.2013 в 14:20, БИБИЯН сказал:
да на хера?
@hesha,  А еще говорят, что это я жесткую политику на форуме веду!  B)
ТС сумел найти инфу как сделать щуп и не сумел озаботится поиском методы проверки уровня)), Ян, ты меня понял.
у меня такие же показатели масла на не заведенной прогретой  машине.
@FR0ST,@edddos, Ребята! Вы что... с ума посходили? Читайте темы! А то машины угробите!
@hesha, Леха я теперь понял... старики-дураки.... молодняк простых путей не ищет!
  edddos сказал:
Это главная глупость! Читаем темы!
на заведеной 70 мм уровень
коробка должна быть прогрета до 80 С. Температура двс и акпп отличается.
  В 02.03.2013 в 07:17, hesha сказал:
точно, и для этого нужно проехать где то 15 км,я так понял машину глушить при замере не нужно. Если так,то у меня уровень в норме.
глушить не нужно. Нужно на месте по переключать акпп в разных положениях с задержкой на 10-15 секунд. Потом ставишь в паркинг и мереишь, можно еще понюхать на предмет запаха горелого масла..
