Не едет при трогании с места
Второй раз уже случилась вот такая штука,притормозил,машина встала,нажимаю педаль газа,не едет и такое ощущение,что двигатель заглохнет при нажатии на педаль,после нескольких коротких качков педалью едет дальше.Проблема не постоянная,но пару раз в неделю происходит. Если у кого были похожие симптомы,подскажите как лечили.
Расходомер!!!!!!!!!!!!!
то есть его нужно менять?
о как....не факт, может и дроссель
http://forum.ml-club.ru/topic/26347-гадание-на-кофейной-гуще-на-холодную-троит/?hl=%2B%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%2B%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%2B%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B5 вот что то похожее,но полюбому на диагностику к грамотному диагносту,а не к тому кто только ошибки считывает
гыыыыыыыыы))))))))))) Энергетические чакры пишедшие из астрала говорят - ДИАГНОСТИКА!!!!!!!!!!!!!
у меня такое было, когда машина нагревалась. оказалась напрочь загаженная сеточка бензонасоса.
начну с бензонасоса,поменяю моторчик с сеткой и фильтр,тем более что датчик уровня топлива тоже порою неадекватен.надо и его посмотреть.
"...можно свернуть, обрыв обогнуть, - Но мы выбираем трудный путь..." )))
я тоже решил начать с сеточки, и угадал.
а, чего мешает давление на рампе померять,прежде чем менять?
#9
да не чего не мешает,просто я уже сам собирался менять,сегодня вот и сделал,сетка оказалась забитойpost-9843-0-05431500-1362169405_thumb.jp
на фото видна разница между новой и старой сеткой
моторчик купил BOSH для десятки,стоит 700р, он один в один с оригиналом,ничего не пришлось переделывать
фильтр MEHLEpost-9843-0-57503800-1362169967_thumb.jp
ну и сообственно сама сборкаpost-9843-0-63818500-1362170058_thumb.jp
при резком нажатии на педаль газа пропали провалы
у меня сеточка была еще плачевнее! масса которой она была забита, напоминала пластилин.
по видимому она не менялась с начала эксплуатации авто
да не чего не мешает,просто я уже сам собирался менять,сегодня вот и сделал,сетка оказалась забитойattachicon.gifSDC13525.JPG
Сколько по времени занял поцесс замены всего этого ?
Как сложно снимать - ставить моторчик а также менять фильтр? Заднюю левую сидушку сложно снимать ?
Почему сеточки разные ?
скорее всего.
моторчик с сеточкой менять без проблем, седушка снимается легко, а вот с фильтром малеха по сложней, но все равно все делается.
да сидухи и снимать не надо заднии болты откручиваем а переднии отпускаем и приподнимаем сидуху и всё подход к бензанососу
По времяни заняло часов шесть,не спеша,ничего сложного в принципе нет,если не считать зажимы шлангов на фильтре долго снимал, моторчик снимать просто,там все на защелках,можно купить оригинальный или не оригинальный,многие ставят от ваз2110 и не жалуются,разница в цене ощутима,сидушку снимать конечно много болтов,да и весит она порядочно,я вынимал полностью из машины,есть варианты просто ее подвинуть вперед и надрезать ковер,но я люблю хороший доступ а не ограниченный,сеточка тоже от ВАЗа ,разницы нет,по функциональности они одинаковы
http://forum.ml-club.ru/topic/28977-самостоятельный-ремонт-датчика-уровн
здесь есть фотоотчет
У меня точно такие же симптомы - невозможно нормально тронуться с места. В остальных режимах ездит отлично, заводится, ускоряется отлично. Расход в норме. Но есть один интересный нюанс - всё это проявляется при окружающей температуре от 0°С до -8°С. Лето отъездил без проблем, осенью без матюков из гаража выехать проблема. Зима прошла отлично, вчера-позавчера на улице было -5°С - опять не едет. Ночь простояла на улице при -18°С - отлично поехала. Боюсь опять потеплеет и я снова встану на очередном светофоре.
 Расходомер менял, сетку вместе с бензонасосом менял, впуск весь проверил на предмет подсоса воздуха. Куда еще смотреть?
поменял бензонасос и фильтр,пока симптомы не повторялись
 Заехал на диагностику, сканер показал ошибку расходомера. Поменяли на новый, стерли ошибку, поехали она опять вылезла. Не подается питание на расходомер. Дело либо в проводах, либо в разъемах, либо в компьютере что-то не так. Будем искать.
на Х5 была такая же проблема, сканер тож показывал писец ДМРВ, а оказалось был подсос воздуха, проверь может ВДРУГ!!!
Да, про подсос я тоже думал. Всасывающий патрубок весь проверил. Может где-то в другом незаметном месте подсос. Буду смотреть еще тщательно.
