нет питания на блок ABS
на диагностике сказали нет питания на блок авс, горит 3 привычные лампочки на понели, один раз в день могут потухнутью. с чего начать?
С предохранителя и чистки разъёма подключения!!!!
с поиска
Чем диагностировали?
Неужели реально проверили,что питания нет? Что-то не верится, иначе искали бы....
разъем на блоке?
сказали нет времени сейчас, приезжай через неделю
немогу сказать ночно что за прибор, но ошибка была и не стерлась, сказали однозначно.
  В 27.02.2013 в 18:21, SHV сказал:
Неужели реально проверили,что питания нет? Что-то не верится, иначе искали бнемогу сказать чем...
  В 27.02.2013 в 18:17, Murzik сказал:
так где разъем?
@aktros, Разъем под бачком омывайки.. Если будут проблемы.. скайп в профиле..
только что снимал бачок, фару. добрался до разема, все чисто , каса целая, питание до блока есть. проблема в блоке?
  В 27.02.2013 в 18:52, БИБИЯН сказал:
  aktros сказал:
проверял, крутит ли моторчик АБС?
@СУПЕРГЕН, +100!
по моторчику ошибка конкретная, даже рядом, не звучит как нет питания...
а если елка моргает, то вероятность моторчика велика - болезнь, а диагностов в печь, в качестве дров))))
Недавно вылечил эту заразу. Загоралась гирлянда, потом тухла. На следующем этапе при старте лампы тухли, а с началом движения загорались. Отрубались АБС, раздатка и курсовая. Нашли обрыв провода на одном датчике АБС, но картина не изменилась. Потом старуха начала ругаться на блок АБС, типа не видит питание на гидроблок. Почистили окисленный раз'ем, ниче не изменилось. Заменили реле блока АБС и усе заработало. Удачи!
ну так реле и предохры как бы априори должны проверяться...
щетки в моторчике поменяй.
  В 28.02.2013 в 15:58, kovax сказал:
Получилась интересная фигня. Я до этого почти год от'ездил без проблем. В одном сервисе пока мне меняли запчасть я ради интереса полез проверить преды и реле. Обнаружил что в соответствии со списком на крышке отсутствует реле, как раз АБС. Мастер который и пытался вылечить имеющююся болячку сказал раз не стоит то и не должно быть. Я поверил. Приехал в другой сервис, где мне его поставили и все прошло. Я не правильно выше выразился насчет просто замены. Как до этого все работало не знаю.
реле к25
реле к25 у меня отсутствует! и раньше небыло. маторчик снимал, работает без проблем.
  aktros сказал:
моя в шоке... вот по этому очень не люблю авто в которых уже копались...
кроме меня некто не копался. без этого реле два года некоких проблем небыло, все работало.
  В 01.03.2013 в 06:46, kovax сказал:
  В 28.02.2013 в 17:01, vmn1975 сказал:
вот и у меня этого реле нет, и раньше небыло, кроме меня только немцы могли лазять в нем, делаю все сам, вот и хожу вшоке, как это так.
 и всетаки , как проверить маторчик и цепь до него, неснимая???? клемы реле к25 перемыкал, эфекта нет!
  aktros сказал:
прозанивай с клем реле на блоке предов на контакты на гидроблок, тока для правильности эксперимента делай контрольной лампой, ещё есть такой способ (делал сам): замыкая клемы реле, постукивай по моторчику, если начнет "шевелиться" - точно щётки.
А в чем проблема со снятием моторчика? Подкрылок скинь и вот он.
  vmn1975 сказал:
Зачем подкрылок то снимать? Достаточно бачка омывайки, ну и фару, хотя она особо не мешает.
Может быть так и удобнее, тогда надо полностью снимать бачек и сливать омывайку. При этом не сломав трубки.
Бензин когданить сливали? Вот так же омывайку (если есть). Бачек - один болт на 10,  трубки снимать не надо, вынимаем моторчики, отсоединяем контакты, моторчики в сторону. Потом, снизу нифига не удобно подлазить и подкрылок особо доступа не открывает, моторчик стоит между двигатлем и рамой.
