Вода и соль слева в багажнике ML W164
Может кто знает, у меня вода в левой задней нише была, когда в москве была оттепель в начале февраля, и на дорогах было пипец как мокро, не много, грамм 150 наверное. Вода чистая, прозрачная. Уплотнители задних фонарей приклеены на кузов. Но самое странное, это кристаллы соли на проводах в этой нише( это когда левый бордачок вытаскиваешь и ниша, надеюсь понятно о чем я) и в плафонах подсветки номера. Чистая белая соль. Откуда? Когда влажно было на улице, постоянно глючил задний парктроник из за этого я думаю, потому что уже две недели как сухо, парктроник работает прекрасно! Правая ниша, там где предохранители и блоки, сухая, три тьфу.
Так вопросов два: откуда вода и откуда соль??ну и вопрос три- как с этим бороться?
ML 350
Соль от Собянина, а с Собяниным бороться бесполезно (((
извините, если что не так!
Вода-конденсат... а вот почему не сливается?.... там есть сливное отверстие! Пройдись по нише пневмо пистолетом... может что то в отверстие попало!
Там есть резиновая типа пробка. Она с отверстием быть должна?
Ладно соль в нише, допускаю что она туда как то попасть могла, но белые кристаллы в плафонах подсветки номера??? Они же герметичны, на стеклышках резиновые уплотнители же есть!?
ML 350
БИБИЯН,а задний дренаж люка не там прходит? может в нём проблема?
  В 26.02.2013 в 18:08, Павлушка сказал:
 Если забит дренаж люка первым делом появляются разводы на шторке багажника...
Дренаж в задних крыльев отдельный  (по панарамнику не скажу) вода в задних крыльях (во всяком случае левом.. точно) проходит через жгут проводов в левом ..   крыле .. в правом...посмотрю фото архив.. скажу завтра
Всем добрый день!
Вот и у меня настал день когда я начал поиски источника воды в багажнике...
Предыстория такая: в январе перестала работать сигналка и работать задняя электро дверь, при разборе обнаружили что блок управления дверью весь мокрый и окислившийся (кирдык ему), поменяли на новый и счастье наступило - источник воды не был обнаружен(((
Вчерась опять глюкнула крышка багажника, у меня паника и тд...(столько дождей у нас было...)
Приехал домой и первым делом разобрал пол багажника и достал его внутренности.
Блок управления сухой, но 3 контакта уже окислились и видны капли воды(((
корыто которое ближе к бамперу снизу все мокрое...
Сколько с фонариком не лазил никаких источников влаги не увидел.
В разобранном состоянии поехал на работу, открыл багажник и увидел полосу влаги, но опять источник не понятен совсем.
У кого какие мысли? Прокладки фонарей еще не менял (уже ищу где брать), тут прочитал про конденсат и сливные отверстия - где их искать?
Откуда в мерседесе вода???
Прикладываю фото, вода отмечена красным.
post-7818-0-41268400-1400135499_thumb.jppost-7818-0-08644100-1400135512_thumb.jp
Спасибо!
Новые новости, машинка полдня стоит на солнце, все закрыто, открыл багажник и удивился - справа ближе к бамперу опять все мокрое (очень похоже на конденсат), под фарой металл тоже весь влажный...
Получается засорилось какое то отверстие? где его искать?
Помогите советом...
Я в шоке...
Собрался ехать домой, открыл багажник - там всё сухо!!! машина продолжала стоять также на солнце...
Что за бред???
Как то с советами грустно...
Ну да ладно, сегодня поеду на дачу - буду поливать из шланга зад машинки и смотреть течет ли...(обшивку так и не ставил)
Уплотнители фар нашел, заберу на следующей неделе, о вот помогут ли они.
Как что буду отписываться)
Предложения так же жду, особенно насчет всевозможных отверстий и вентиляций.
Интересно, кроме меня кто-нибудь читает тему?...ну да ладно.
Как и хотел: забрался в багажник со снятой обшивкой, а папа поливал фары и бампер из шланга.
Итог двоякий:
1. из под правой фары прямо потоком льется вода, даже обрызгало меня((( - но не беда! уплотнители фар надо просто забрать)))
2. с левой фарой все хорошо, но уплотнитель менять буду
3. через вентиляционное отверстие багажника слева по ходу движения (черный квадратный в районе бампера) ссыт вода через резиновую мембрану, справа смотреть не так удобно, но подозреваю что и там такое возможно, причем ссыт прилично и уверенно, будто мембраны нет(((
Посмотреть состояние мембраны возможно только сняв бампер - жаль.
Поможет ли замена на новую тоже непонятно.
Сливных отверстий в багажнике не обнаружил.
Так что как то так.
Буду брать консультации у знакомых ремонтников, здесь тоже с удовольствием всех выслушаю.
Всем привет! Моя история про воду в нишах под задними стопами! Летом перестал работать центр. замок, багажник, стрелка бака, окна, достал САМ, помыл, почистил, поставил все заработало, постоянно было мокро в нишах после дождя и мойки! Купил новые прокладки, хотя после мойки снимал спецом стопы, и течи как-бы обнаружено не было из под резинок, но должны были быть какие нибудь да следу, на да ладно, прокладки приклеил к кузову, машину в гараж и уехал, со спокойной душой! Сейчас вернулся, живу в Болгарии, выехал, пошел дождь, дай думаю проверю, открываю ниши, а там пипец воды! В общем, в гараж искать причину, снял с правой стороны пластиковую накладки с задней стойки под дверью багажника, а там сверху окошко закрыто резиновым уплотнителем, он весь в грязи и как то шатается, полил в окошко воды аккурат стекает внутри стойки по стопу изнутри в нишу, в общем резинку снял, все помыл, на силикон и обратно, теперь ждем дождей, о результатах отпишусь! И народ, подскажите пожалуйста, сливные отверстия в задних нишах закрыты глухими резиновыми пробками, так должно быть или может в них должны быть отверстия или крестовые прорезы?! Посмотрите с левой стороны Вам быстро, а нам полезно! С уважением, с наступающим, всем здоровья!
post-16707-0-76207100-1419747082_thumb.j
Вот спасибо. Надо глянуть туда. Давно посадил прокладку фонаря на герметик, но переодически обнаруживал воду в нише. Брызгал пистолетом и в фару, и под крыло, и снизу - нет течи. В итоге накрыл sam целофаном, вынул пробку из ниши и забил.
  В 28.12.2014 в 06:04, Клим13 сказал:
Сегодня попал под проливной дождь, прокатался часа 2, приехал в гараж, открыл лючки и.... все СУХО! Так, что вот еще одна причина залива САМА и появления воды в нишах под стопами! Всеми удачи!
Вчера начали глючить задние фары, подсветка номера - полная светомузыка сзади(((
Достал все из багажника а там в центральном поддоне порядка 1-2 литров воды...тряпками все убрал, поставил вентилятор сушить.
Блоки тьфу-тьфу-тьфу сухие.
Начал искать течь - фары сухие.
А вот левое крыло под стеклом все в воде!!! в левой нише при этом воды совсем чуть-чуть.
Пара вопросов к знатокам:
1. Вода из левой ниши могла стечь в центральную?
2. Откуда вода на крыле?(((
Задняя левая стойка внутри сухая.
@maks_kop Решили проблему?
  В 29.01.2015 в 09:12, maks_kop сказал:
  В 24.05.2020 в 06:07, Shubesh сказал:
у себя обнаружил что течет клапан вентиляции салона, посмотрите, может у вас тоже (от старости дубеют лепестки и не держат воду)
UPD: посмотрел дату, сори за некропост, но может другим поможет
Изменено пользователем vnm
некропост
Ребята, у меня на w164 вода попадает в левую нишу из-под пластикового пистона, который находится в нижнем углу бокового стекла (красная точка на фото). Кто-нибудь подскажет, как до него добраться снаружи? Там наверняка должна быть какая-то резиновая прокладка...
