остаток бензина и емкость бака
Да нет, я не привязывался к километражу.Просто захотелось 15 и всё тут!!!!! :rolleyes:
Я тоже не привязываюсь, как лампа загорелась или около того сразу на заправку... Не довожу до минимума можно с бака каку хапнуть (хотя на заправках тоже).
Можете и дальше нукать!!!!!! :)  МЕняется запросто СТАРом. Себе 15 сделал резерв!!!!!
А все-же интересно.Обратный конец спицы поплавка скользит по плате с делениями,тем самым показывает на приборке уровень.В конце концов замыкает наверное одно из верхних делений на плате и загорается лампа резерва.Или нет?
Или НЕТ!!!!!
Или НЕТ!!!!!
да   надо взять 05 а остаток залить в бак  :lol:
ето почему ето у мя 70 бак , а на ml400 83? нечестно!
лампа загорается когда в баке 15 остается (у меня)
Сделать то ты можешь и 200 литров остатка, только понту. Это простая коррекция под устанавливаемый бак и трип комп. Лампочка то будет один хрен загораться на своем уровне, поскольку там тупо мех контакт.
Слушайте!!!!!!! Считайте так как Вам удобно!!!!!!  Мне лично побарабану,....да и народ ( кто в курсах) поржёт над Вами маленько!!!!!! :D  :D  :D  :D  :D
Я тихонько похихикаю..... Потециометр... то механический... но уходит на логическую развязку.... ;)
я зимой около 200 км проезжал в мешанном цикле при горящей лампочке (датчик работает исправно), могу предположить, что там 20-ка точно теплится))
и я про тоже как минимум 20
8-983-517-93-30
10 литров с небольшим на 100км-это супер,значит по трассе 8. Мечта!
ну на летней резине в летний период, трасса 10-10,5, город 13-14 - это конечно же в спокойном режиме.
Завидую белой завистью.
но зимоооооой..., на новой резине..)) трасса 12-13, город 16-18
вот такая разница...
но при динамичной и активной езде можно и к лету и к зиме пару литров прибавить))
Опять началось,........у кого меньше жрёт!!!!!!!!!!! :D  :D  :D  у нас видимо бензин суппер энергоёмкий,..расходы у трети  даже меньше чем заявлено в ТТХ!!!!!! :D  :D  :D
странно, но факт))
вчера ехал с кубинки и заезжал на АЗГС каждые 200км (старался), так вроде как обычно выходило на прибл 40л газа, 220-250км... а на одной заправке я был в шоке проехав 190км мне влили всего 16л, не поверив в экономичность, на следующей проехав еще 30км влили еще 4.5л и то типа после отсечки принудительно загонял...
тумблера у меня нету ни какого и машинка ехала как обычно, по триперу средний 12.2, ехал в среднем 110 на круизе.
а по теме стрелка у меня живет абсолютно своей жизнью, при в баке около 50л показывает от 0 до посередке между 1/2 и 3/4. при том завожу оказывает 1/2 и плавненько так падает в 0 за час езды... датчик жив, склоняюсь что приборка, в частности стрелка умирает...
На сегодняшний день что-нибудь с приборкой сделал? У меня просто такая же проблема
да, просто провода вывел в доступное место и корочу на 3 сек когда вопрос по стрелке - стрелка взмывает на полный и падает на корректный уровень --- эмуляция полного бака.
А подробнее можно (какие провода и откуда)?
схему выкладывал, искать лень...
провода параллельно ДУТ от приборки.
