остаток бензина и емкость бака
Форумчане есть два вопроса:
1) Подскажите ёмкость топливного бака моего емельки судя по вину?
2) При достижения стрелки уровня топлива минимального уровня, а именно при загорании лампы - сколько остается в баке реально?
8-983-517-93-30
пользуясь случаем еще вопрос)
поменял бензонасос в сборе с датчикам уровня топлива, надо ли как то корректировать показания бортового компьютера?
Вчера было - дорес 72, рес 83. Остаток при загорании лампочки программируется старом, стандартное значение 10.
Не знаю.
Блин, тогда мне объясни как такое может быть. Когда у меня показывает ровно половину бак, я приезжаю на заправку и заправляюсь на 1200 рублей (92-ым) и это получается примерно 41 литр. Как это понимать? У меня дорест!!!
Он у тебя раздулся от удовольствия, что ты у него хозяин)))
Тезка, я серьезно спрашиваю. Как такое может быть? Причем я всегда так заправляюсь!!!
Дим, спроси что полегче)))
говорят, что заправки не доливают с 10 литров 1 литр, т.е. оплачиваешь 10, а льют 9.
я тоже думала, что у меня бак на 82 л. (у меня дорест). И ориентировалась таким образом,
что между большими делениями в индикаторе уровня топлива 20 литров. Оказывается - меньше!
извините, если что не так!
У меня умная книжечка от дилера, там написано (гыыыы), что загорается когда 12 литров.
Мурз говорит, это старом меняется влегкую
с завода 12 литров на рестайле
ну не знаю.... я на лампочке 120 км (вынужденно) проехал по трассе, маш дорестайл....
Подскажите кто знает. Если обсохнуть,то бензонасос может крякнуть?Он в баке или?(320/112/163)
Ну ну, как ты запрограмируешь механический контакт? Только поплавок подогнуть=)
  :ges_yes:
Олег (Мурзик), на тебя наехали)))
Я тут с гранд чероки попадал в очень неприятную историю..... менял насос и манжету со съемом бака.... залил 20л.... поехал на заправку... попросил залить под пробку, чтобы проверить манжету.... влезло еще 86 литров... я и ахерел... тычу пальцем в мануал.... рву рубаху на груди заправщика.... обещал натравить всех святых... уже вызвал друзей влиятельных на заправку... потом позвонил на разбор и попросил в пустой бак воды залить...товарищ сделал.... звонит мне и говорит влезло 106 литров...
пришлось перед всеми извинятся.... оказывается в мануале и на баке!!! писали емкость от лампы (считается неприкосновенным запасом для нормальной работы топливной системы) :o  :o  :o
@БИБИЯН,
Ян хочешь сказать что и на Мыле может такое быть ???
У меня с уровнем топлива вообще чехарда ... Стрелка постоянно опускается на склонах и обратно не возвращается.... Постоял на бугорке и сразу -10-15 литров... Думал дело в реостате, поменял бензонасос в сборе и шиш на постном масле, ситуевина повторяется... Грешу уже на приборку... Пытались выяснить насколько бак литров по коду бака, инфы такой нету нигде, короче засекречено все))
Я этого не говорю..(просто попал в такую историю).. проверять нужно! У нас же куча разборщиков! У каждого должен быть бак
Вот тут можно глянуть...
http://avto-russia.ru/autos/mercedes/mercedes_ml_320_w163.html
или искать архив форума Вольфганга
Ян, но не каждый будет в него воду лить)))
Ну я вот точно знаю, что если я попрошу, то друзья не откажут (даже ели это им не в кайф заморачивать)
Замечательно что есть такие друзья, которым дружба превыше ВСЕГО!!!
Можете и дальше нукать!!!!!! :)  МЕняется запросто СТАРом. Себе 15 сделал резерв!!!!!
@Murzik,
Почему 15 на 100 км (в среднем)???
