Кто где заказывал ключи
Хочу к машине пришить еще один ключ - даже не нужен с кнопками, обычный мастер-ключ. По форуму читал, но так и нет ясности - кто-нибудь может порекомендовать проверенную контору в Москве? Варианты "купи" с ебея не рассматриваю. Нужно приехать, при мне чтобы нарезали, пришили к машине и я уехал.
  Рыжая собака сказал:
Как вариант купи у официалов...
  В 24.02.2013 в 17:00, freethinker сказал:
Как вариант! КУПИ У ХАКЕРОВ! ;)
официалы будет небюджетно. Я нашел в сети предложения, списался - 4 круб. Но обычно предпочитаю проверенные варианты, чем и вызван вопрос.
я брал у диллера полноценный ключ в москве 15 с небольшим насчитали ,заказ 2 недели ,когда пришол у них акция была ,в итоге около 12 тысячь
это самый простой (и небюджетный) вариант. Мне ключ нужен для сигналки так что смысла полноценный ключ брать не вижу.
P.S. Елы-палы. Как все просто на американце - купил болванку за 1 круб, выточил, вставил в замок зажигания, 3 раза повернул - вуаля, ключ готов.
http://www.immo-key.ru,
Дешево и сердито)))Но эт только болванка и корпус.
Хотя там можно заказать и чипы,но не факт что будет работать(сам не проверял))
да зато если ключь твоё единственный слетит подумай что ты будешь делать ,а я достану второй,а ты сломаеш голову от проблемы и поймёшь что гнадо полноценный ключь делать ,конечно ненадо моим методом ,ищи подешевле
  В 25.02.2013 в 06:52, БулВиталий сказал:
первое - у меня 2 полноценных ключа.
второе - ясно же написал - нужен мастер-ключ без кнопочек - положить в обходчик для сигнализации.
Где я писал про то, что у меня 1 ключ? И что такое "полноценный ключ"? К твоему сведению, например, Volvo (2 XC90 в моей семье) комплектуется 2-мя ключами: один - нормальный с кнопочками, второй - мастер-ключ - предназначен для сервиса, дабы исключить считывание кода сигнализации. И этот второй ключ полноценно открывает и заводит машину, проблем нет.
  В 25.02.2013 в 05:43, Рыжая собака сказал:
а подробнее можно, у меня американец и один ключ, где купить болванку (а как же чип) куда и как поварачивать, заранее спасибо
7 тысяч стоит ключ без кнопок у дилера
возможна еще скидка по возрасту машины
надо звонить уточнять
  В 25.02.2013 в 16:39, midly сказал:
сорри, не думал, что комментарий насчет американца будет воспринят в применении к  ML -))). Речь шла об истинном амеркиканце (машина в профиле).
  В 25.02.2013 в 18:09, Mizter сказал:
спасибо за наводку, надо поузнавать. Но тут момент, что официалы обычно за прописку ключа просят где-то 1,5 круб.
думаю для ключа без кнопок можно договориться дешевле
там нечего прописывать
  В 25.02.2013 в 19:05, Mizter сказал:
а каким образом ключ привязывается к машине? Сколько сталкивался с этим, после заказа ключа по Вину, потом еще едешь в сервис на прописку ключей.
если заказывается ключ на свободную шину(в твоем случае это будет первая шина,поскольку сервисный ключ всегда прописывается на первую шину)
то он заводит машину без всяких прописок
дилер берет деньги за адаптацию(проверку) ключа чтобы была гарантия на ключ
А я когда только купил машину, интересовался дозаказом именно "сервисного" ключа, мне сказали, что на эту машину сервисных ключей не бывает и предложили обычный за 8,5руб.
Может быть мы друг друга не поняли...
У меня сейчас 1-я свободна, 2,3 -мои ключи. Остальные, не помнюсколько, но много - свободны
ключ подбирается по каталогу A1637603406
никаких проблем с заказом быть не должно
у меня такая информация
