Самопальный тюннинг выхлопа
Всем привет! С успехом удалось победить неприятный звук как на зиле! И по просьбам трудящихся выкладываю этот фотоотчет
И так начнем:
Снимаем трубы т.к на месте это не сделать
 post-8865-0-26230800-1361702950_thumb.jp
Передние банки:
Разрез показал что они абсолютно пусты
post-8865-0-25577100-1361703153_thumb.jp
Берем трубу из нержавейки внутренним диаметром 45мм и длинной 20 см. Прожигаем сваркой дыры (чем больше-тем лучше)
post-8865-0-84061400-1361703342_thumb.jp
В вариваем ее в банку
post-8865-0-03260500-1361703432_thumb.jp
И забиваем все свободное пространство железными мочалками для мытья посуды. У меня ушло по 12 на банку
post-8865-0-84768700-1361703554_thumb.jp
И завариваем это все с миром :prof03:
Задние банки:
Они так же пусты.Со стороны выхода делаем перегородку из нержавейки
post-8865-0-24160500-1361703745_thumb.jp
Берем трубу (нерж) внутренним диаметром на 55 длинной 18-20 см.прожигаем в ней дыры и свариваем с перегородкой предварительно сделав в ней отверстие по трубе
post-8865-0-51850500-1361703871_thumb.jp
Запечатывать конец не надо!!! Было устранено в последующей доработке...
post-8865-0-94637600-1361704000_thumb.jp
И привариваем все на место
post-8865-0-33377400-1361704060_thumb.jp
Завариваем банку.Набивать ее ничем не надо
Ну вот вроде и все.Хотя есть один нюанс- банки сильно разрезать не надо что бы не нарушить углы поворотов труб.
Результат: Неприятный звук исчез.в машине стало тише,только сзади слышен басовитый рокот.Двигатель по ощущениям не задушился.Всем удачи.будут вопросы с радостью отвечу
Мерседес это не машина - это стиль жизни!
молодец! будем делать.
А зачем это надо?
У меня например выхлоп не слышно совсем.
  • - 1
  В 24.02.2013 в 11:30, DILLER сказал:
А зачем это надо?
каты вырезаны, и звук, как у ЗиЛа.
Ааааа, блин тоже надо вырезать. А так не хочется с этим возиться.
Фотоотчёт - супер, труд - на отлично, но.....
"Двигатель по ощущениям не задушился.")))))))))))))))))))
Как-то это не научно, по автоВАЗовски.
Вот, например, по моим ощущениям, после мойки у машинки лошадей 50 прибавляется))))))))))))
  В 24.02.2013 в 15:54, DAUN сказал:
Вот это чип тюниг и всего за 500р :lol: ,ну а по идее Володь,кузов после мойки становиться гладеньким,сопротивление воздуху меньше,вот она и прёт :lol:  :lol:,можно патентовать и получать денюжку.
Почему у меня не такие банки? Там одна большая банка
У всех одна большая справа сзади под поссажирским сидением,а это то что от мотора отходит.
А сеточка для мойки нужна? Она же при сварке может сгореть, а в дальнейшем от пламя выхлопа, или я ошибаюсь?
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
Проехал 2000км пока полет нормальный. Только стали терзать сомнения что машина стала тупее немного.Для начала проверю свечи и сделаю диагностику,если все будет в порядке то буду дорабатывать глушитель. Один из вариантов - в задних банках отрезать запечатанный конец трубы.возможно что дырок в этой трубе не достаточно для нормального прохождения газов
я тоже думаю что не надо глушить трубу в задних банках
8-983-517-93-30
а правда, сетка то сгорит?
Молодец,тема АП,подробно,понятно и доступно!
немного не в тему, а я се вырезал штатный глушак и поставил AMG. Там где делал у ребят - у них есть глушак по емкости такой же как AMG, можно делать раздвоенный выхлоп, тока запаски не будет под днищем
Сегодня отрезал заглушенные концы трубок. Звук не изменился,а вот двигатель ожил! Пардонте за такую оплошность :blush:
А вообще снятие выхлопной системы, это трудоемкий процесс?
Достаточно геморный. Нужно снять траверсу на которой стоит раздатка и открутить задние концы торсионнов,иначе трубы не вывести(особенно левую).Снимать торсионны полностью не обязательно можно просто отвести в сторону что бы не мешались.Главное смерять штангелем через спец дырку расстояние на которое закручены регулировочные болты! Ну и разумеется открутить от выпускного колектора.Болты там стоят хреновенькие и очень сильно ржавеют поэтому лучше заранее замочить их вд40
Ну вроде бы про все подводные камни рассказал :)
  В 04.04.2013 в 08:39, Resident сказал:
забыл спросить, а прошивали после доработки под евро 2 ?
8-983-517-93-30
+1, полезно!
