Лампа ремней безопасности
Добрый день! Имеется МЛ 320, американец. При включении зажигания не горит лампа ремней. Переползали в старухе всё, где там включается эта зараза? Может кто знает. Вся система ремней рабочая, старуха видит все ремни (открыты, закрыты), весы в сиденьях, все работает, кроме этого индикатора мать его. Вдруг кто сталкивался с включением этой лампы.
Как самый простой вариант,лампа целая?
блок KI (панель приборов) смотри
нет её там, все тестируется, а вот именно её нет и в блоке аирбегов она тоже отсутствует. Может она тупо не прописана в прошивке блока?
Там её и небудет( в приборке)!!!!!!!!!!!! В блоке SRS нужно кодировку менять!!!!!!
Надеюсь сама лампочка то исправна..........
дык и в блоке SRS её нет. Какую именно кодировку не подскажешь? А то мозг уже взрывается.
Внимательно смотрите кодировки блока ""Воздушная подушка безопасности"" ( он же блок SRS) словарик возможно немецко-русский прийдётся взять в руки!!!!!
Да если честно устал я на них смотреть. Именно со словариком=) В том то и дело что ничего похожего не нашел.
В Инженерке пошарься..........
дык в том то и дело, что уже все прошарили, вопрос в том или я её не нахожу, или все таки её тупо нет в прошивки ну соответственно и в кодировках, вот и спрашиваю может кто это делал, и подскажет кодировку, хоть искать попроще будет.
