Ошибка P0441—Неверный расход воздуха через клапан
Вчера подключил БК Мультитронникс.
Выдал ошибку  P0441—Неверный расход воздуха через клапан.
Что это, где копать? Дорого ли устранение? Критично ли?
8-983-517-93-30
Скорее так
P0441 Неисправен клапан VSV системы EVAP.
Проверить проводку клапана
У меня дизель, не подскажу точно. И как мультитроникс дружит с твоим авто тоже нужно критично оценить...
А понял, это клапан адсорбера, американская машина?
Кажется, его нужно отключить програмно и забыть - экологическая лабуда.
Еще может быть с крышкой бака связано как-то.
Сейчас кто-нить из бензинок подскажет
понял, это клапан адсорбера, американская машина? Кажется, его нужно отключить програмно и забыть - экологическая лабуда.
У меня это периодически загорается. Но моя приблуда так и расшифровывает ошибку (номер не помню). Говорят Старом отключить нельзя.
скосячил не P0441 , а Р0442
8-983-517-93-30
P0442 Выявлена незначительная утечка в системе EVAP.
Что делать понятно? :)
Не нужно делать ничего подобного, там на это есть свои коды неисправностей
 нет не понятно, раскажите?
говорит мультик Р0442 - Неверный расход воздуха через клапан
8-983-517-93-30
Если про аборсобер (так и не научусь писать это слово) , То у меня пишет маленькая утечка, или большая утечка. Две разные ошибки. Делать ни чего не надо, правда если ты не из "Партии зеленых". На двигатель это не влияет. Скинь ошибку и усе.
не получается скинуть ошибку с мульта, не знаю почему
8-983-517-93-30
Потому, что она активна. И нужно не ошибку скидывать, а утечку искать
Точно помню *Мурзик* писал,что отключить можно при помощи стара и ещё каких то манипуляций.
К Мурзику в личку может раскажет.
как её искать, дымогенератором?
8-983-517-93-30
дымогенератором?
Не усложняй :)
Эти поиски могут привести к замене бензобака))))) Вроде как там вся эта экология стоит.
а может из за этого при заправке пистолет отсекать?
8-983-517-93-30
Я не знаю.
крышку бензобака закройте нормально, на ней написано как закрывать надо)))
если не поможет то искать негерметичность в систеие улавливания паров топлива, только я еще ни одного клиента не встречал, кто решался на этот поиск, потому как за 5 минут старом из пиндоса делается европеец, на котором нет контроля этой негерметичности,  и соотвественно нет ошибки.
Если честно, то найти утечку в системе EVAP, не так уж и сложно, просто никто не хочет этим заморачиваться. Проще старухой перекодировать. Лично я например, нашел утечку. На всё про всё ушло минут 40 времени и кусок шланга сантиметров 7.
Пистолет на заправке отсекает из-за абсорбера, когда он забивается, нарушается вентиляция бака. Лечится либо его заменой, либо удалением (удалить сложнее чуть чуть, поскольку с трубками возится придется+ к нему еще сапун заднего редуктора запитан) кому как удобнее. Как то раз занимался колхозом, снял его, вскрыл, выпотрошил, склеил и воткнул обратно, вроде ездит года уж 2 как.
