машинка не закрывается с первого раза
я так понимаю батарейку надо поменять. Помню где-то читал, что есть какие то нюансы, а найти какие чё-то не получается. Ключ у меня один и личинка не работает. Кто менял, подскажите как все правильно сделать что б потом в машину попасть))) и какую батарейку купить надо?
Батарейки CR 2025 -  2 штуки.
Уникальная процедура синхронизации необходимая каждый раз при замене батарей:
включить зажигание
выключить зажигание
вынуть ключ из замка
нажать и держать кнопку "закрыть"
одновременно с нажатой кнопкой "закрыть" пять раз нажать кнопку "открыть"
отпустить кнопки и сразу дважды нажать одну из них
Два раза уже менял батарейки, ни разу такой процедуры не проделывал.
так как-то быстро надо сделать.
Леха но личинку, мой тебе совет, стоит почистить и разработать обязательно.
А то у меня так бац, и 2 дня машина открытая была.
включить зажигание
выключить зажигание
Спасибо! Как всегда оперативно и информативно)
Миха, я все это знаю)), ни как не могу купить длинную отвертку под т25))))
Так же менял батарейки 3раза и синхронизацию не делал.
Зачем её делать если замок и так ключ видит,а машина с брелка открываеться и закрываеться без проблем после замены.
Леха, заходишь в Др.Бенц, платишь денюжки и через 30 сек. у тебя новые батарейки в ключе)))
Меняла элементы питания в прошлом году в обоих ключах.
Один - норм, а второй слетел (пришлось привязывать заново).
извините, если что не так!
При быстрой замене... менее минуты (может двух минут) ключи не слетают!
100%!
