Проверил амортизаторы, задумался
Предистория - ездил на дальняк, очень не понравилась трясучка аммортов.. Проявляется как сильные колебания с пробоем подвески при наезде на несколько кочек подряд - решил что аммы мертвые.
Проверял на стенде MAHA EUROSYSTEM V 7.10.004
 тест демпфирования оси
                         слева       справа      разность     вес
передняя ось     0.27        0.21             22%        1124
задняя ось          0.29        0.25             14%        1006
значения больше 0.13 считаются нормальными, по словам механика аммы на 3.5 балла твердо. еще по его словам подвеска на торсионах не способна быть такой же комфортной как на пружинах (мой эталон мягкости и упругости хода Прадо 120).
Сижу думаю - вроде и аммы менять рановато, но с другой стороны не нравится трясучка, устаю от нее сильно - дороги у нас оставляют желать.
Может кто измерял аммы на стенде - поделитесь данными, сравним (если получится).
Забей, вот моё мнение))) Подвеска спереди на торсионах, амморты газовые сами по себе дубовые, на обратный ход работают херово... короче жесткий МЛ был, жёстким он и останется... подвеска не критично жёсткая, но жесткая))) А если вы подвеску с нуля сделаете и всё замените, то машина будет вообще попрыгунчик ещё тот. Я так в своё время разочаровался, когда все переделал и поехал в Тамбов, через Рязань и в тех местах, где на Сузуки SX4 можно смело ехать 140 км/ч, я на Мл даже 100 ехать не могу, так как бросало машину и она реально подпрыгивала...
Проверял На стенде - сказали передние в хлам. Задние нормальные (хотя мне не нравилось поведение авто и именно задка и из за чего обратился).  В итоге полез снял нижнее крепление перед. амортов - пробовал от руки-работают как надо туго без провалов и открываются сами (следов подтеков нет). В итоге поставил назад.
Все прошло когда поменял на новую летнюю резину. Когда решил продать старый зимний комплект - обнаружился дефект шины, который сразу и не был виден.
Также накололся несколько лет назад с ауди - после проверки на стенде поменял все амморты (приговорили-говорят было около 47% на память), а машина все равно на скорости чуть плавает и с новыми амморт. и тоже получилось на этом стенде около 60% работоспособности. Амморты конечно перед установкой прокачивались. А ведь все было просто (потом дошло)  - сильная колейность дорог в тот год + широкая резина.
Стенду больше не верю.
вывод- не мешайте машине работать, я поменял передние, после покупки, но они реально не работали, правый вытек полностью, но в сравнении с ВАЗ идеально держала дорогу :)
да мл даже на мертвой подвеске отлично себя ведет, а вот на новой ведет себя так что так и зочется на нем гонять
на ml хочется погонять по хорошей дороге))) а на разбитой областной и сельской, хочется выйти и пешком пойти))))
:o
8-983-517-93-30
Ребят поиск изучил, но вопрос остался открытым на перед какие лучше брать, если на оригинал жаба смотрит косо.... Так понимаю выбор из монро, сакс и каяба... И есть более жесткие бильштайн б6.... Для 5.5 амг не могу никак решить какие лучше?
Смотря для чего? Если гонять, возьми Б6, если для повседневности бери BOGE либо SACHS.
тот же вопрос и та же машина, мозг кипит
склоняюсь к саксу супертуринг, не гоняю, вернее даю только при обгонах, думаю оптимальный вариант
А если не биль, а вот из трех какие пожестче? Каяба, сакс или боге
В оригинале Каяба стоят!!!!
Номер можешь их сказать? И разницы нет амн не амг?
а АСТ кто ставил?
@Murzik,
Покупал каяба ,а они идут без пыльников(огорчился) пришлось сдать обратно. так как мои пыльники приказали долго жить. На фирме каяба сказали что на 163 кузов они поставляются без пыльников.. Купил боге  15000 км прока полет нормальный.
А че пыльники не продаются отдельно?
Сакс Боге одно и тоже!!!! ставте любые!!!!!
На фирме каяба сказали что у них нет.. а отдельно искать смысл какой.,
