tagaichПо сути Да.Это гофра,та же обычная труба,только которая может изгибаться.Их ставят в выхлопной тракт авто с "поперечными" моторами.)
не только поперечными...... соединение сочленений на трубах,что-бы не ломало при различных деформациях,гибкий хомут грубо говоря...пустотелая сетчатая,но ТРУБА!!!!!!
Абсолютно согласен! :)
В этом случае нужно делать перепрошивку (если провильно понимаю),а её нету потому что elm327 показывает ошибки по лямбдам и насос продувки работает.
я не делал расходустраивет ошибок нет но говорят што надо :)
В том и дело, что у меня 2 ошибки есть по лямбдам. Не знаю как это сказывается на работе двигателя, расход для зимы адекватный ( не больше 20).
Спасибо всем за объяснения и участие.
Всем доброго дня. Прошу помощи специалистов в опознании колхоза, который находится у меня на месте катализаторов.
сие устройство называется сильфон
С уважением Дмитрий Калининград
Компания Razbor4WD +79097753302
Дабы не плодить темы, подскажите какие каты поставить на перед, если задние вообще выкинуть. Именно на мою!!! Если можно Модель!!!
Аналогичный вопрос!
это тема по лямбдам! а интересует кто какие универсальные каты ставил: модель, марка, размеры. и так же интересуют отзывы (тех кто менял и ездил на них) срок службы, что улучшилось, что изменилось  и т.п.
я ставил "универсальные". Не прожили и года. Поставил пламягасители. Где то была тема про каты, если не ошибаюсь. Именно модели обсуждали.
Делал в СНИВЕ 3 года полет нормальный...
Добрый день!
Подскажите, предыдущий хозяин вырезал катализаторы, и по его словам поставил обманки.
Но машина постоянно выдает ошибку 420 и 430 - "низкая эффективность катализаторов". На официальном сервисе в Алмате ничего сделать не могут, сбрасывают ошибку, она снова появляется. Я им намекал, что надо перепрошить на EURO2, они говорят что не знают как это делается.
Что можно сделать, что бы эта ошибка не появлялась с учетом, что до Москвы 4000км и ехать туда не вариант :-)
Думаю, что можно блок управления двигателя в Москву отправить, зачем всю машину...
Но я бы советовал поставить универсальные каты (стоят они недорого, поставить их - тоже не космическая стоимость) и ездить с удовольствием!
