Разборка раздаточной коробки W163
Dim651
Тоже подобная хрень появилась - при движении без нагрузки какие-то перебирания и периодические постукивания, как в детстве, когда на велике в каретке подшипник рассыпался, по ощущениям - чуть спереди и у ног водителя, лазал под машиной по-моему есть люфт переднего кардана. Руками крутил - понять не смог чё стучит. Готовлюсь к худшему - раздатка.
Кто то в лички у меня просил выложить фото восстановленной планетарки.
В общем это выглядит так:
Дим, как в гаражных условиях на коленках открутить гайку хвостовика? Че тока не пробовал, не помогает.
one life one love
Есть Star
В тиски надо зажать.
Понял, спасибо!
one life one love
Есть Star
Я закручивал два болта и между ними просовывал монтажку и удерживал.
Гайку открутил но и болты немного погнулись,пришлось их менять.
Саня , простым гайковертом все откручивали , у него ударная меньше чем в руках , но для начало отогнуть завальцовку
У меня гайковерта нету, попробую руками конечно
one life one love
Есть Star
Всем ку)))
В продолжение вчерашнего моего поиска автосервиса, имею доложить: привод поменяли - ничего не изменилось... Остается последний виновник - раздатка((( Сам я, конечно же, не полезу ее ни снимать, ни чинить... Так возникла мысля: Кто тут хвалился, что маньячит по раздаткам, и много такого хлама имеет в углу помещения для опытов над ними? а там не найдется восстановленной раздатки для моего Мурзика? В обмен на мою, конечно же... Ну и с доплатой ессессно...
Смотри личку. )))))
Дим а у тебя случайно восстановленой планетарки на продажу нет?
всем привет. по чем нынче планетарку можно купить? можно ли ее восстановить как то? у меня она не гудит но при повороте "простреливает". есть токарь хороший, но я так понял металл нужен цементированный или можно отдельно шестерни заказать. на майских буду разбирать все смотреть.
= Юрист/Автоюрист: помощь при составлении протоколов/пред-во в суде. Помощь при наложении огран. на рег. действия. Возможно решение вопросов удаленно =  Связь только через WA 8905-935-5995 =
Всем доброго дня! Вот и моя очередь подошла раскидать раздатку. Объясните несведущему, когда из верхней планетарки достаешь вал, должны внутренние шестерни относительно друг друга гулять? Сателлиты как влитые стоят, ни малейшего люфта, только продольный по втулке. А вот центральные шестерни гуляют. Пока из того, что шумит нашел только 2 подшипника в корпусе, номера 6306. Завтра поеду закупаться, заодно и все остальные куплю. Мучает вопрос о планетарке.
Заменил подшипники под номерами 6306 (в задней крышке) и 6007 (хвостовик переднего кардана). 6011 (на "глубокой" планетарке) и 6009 (на промежуточной шайбе) в отличном состоянии.
И еще подскажите, допустим такой провис цепи или нужно менять?
Завтра еще буду отдавать слесарям, чтобы заломыш высверливали.
Новая цепь и шестерни. Максимально-растянутая зона слставляет 135-136мм., по внешнему краю. Так, для базы знаний.
@Руки-крюки , Вячеслав, можно номера шестерен?
05.09.2016 в 17:32, Smak112 сказал:
А подшипники там открытого или закрытого типа?
51 минуту назад, vvs_omsk сказал:
Это с цепью в коробке было. Подшипники, не помню, вроде открытого типа.
@Руки-крюки , Вячеслав, спасибо!
Это же оригинал! Цена у него сейчас ~50 тыс. руб. Я-то думал, что это заменитель какой-нибудь.
В комплекте шло, судя по каталогу, 2 шестерни, цепь, пластина успокоителя, какая-то шайба и болт, так?
Да. У меня кстати старые шестерни в оч хорошем состоянии, да и цепь норм))
О, блин! Деньги на ветер? :D  Цена-то безбожная!
Вскрою раздатку, посмотрю в каком у меня. Ну, цепь-то точно потянутая, у меня один кардан относительно другого пол-оборота делает. Правда не щелкает при движении в повороте, но не хочется ждать когда защелкает.
Изменено пользователем vvs_omsk
Всем доброго вечера. У меня мл 320 в 163 кузове. Столкнулся с проблемой в раздатке. Сломался напровляющий штырек у переключение пониженной передачи. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, может у кого-то завалялся.? Готов приобрести.
у всех при поломке ломается практически , за 3500 я располовиню одну из мне ненужных раздаток , если надо пиши в личку
