Разборка раздаточной коробки W163
Я не много не понимаю, про что ты спрашиваешь. Посмотри фото раздатки в интернете и станет все понятно.
Легче открутить раздатку с проставкой от коробки.
@Himik,спасиба
промежуточную часть оставлять, откручиваешь 10 болтиков ключиком на 8 и раздатка легко снимается. на форуме есть пост как снять раздатку там все доступно расписано с фото отчетом.
@Dim651,спаба
спасиба
Дим,панетарка розбераетса?И как,немогу понять?Кажетса полетели подшыпники на малых шестернях,большой люфт.Спасибо.
привет разобрал и я свою раздатку. проблема гула в убитых втулках, пальцах одних их шестерёнок. далее сломано большое стопорное кольцо примерно на четверть. уже была ремонтирована кем то. видны места сварки.
http://fastpic.ru/view/66/2015/0203/64541a7a34daee9e4b84c402f6b181fc.jpg.html
попробую завтра к токорям снести
Большое стопорное кольцо,, вероятно не сломано, а такое и должно быть))))))))))
Рест разбирается на ура. Про дорест завтра скажу. Появился экземпляр на опыты. Завтра вскрытие)))
на шестернях планетарки подшипники? а есть фото снятой крышки располовининная планетарка и шестерни отдельно?
Если ты про свою рест (треугольную), то там не подшипники. Если Змееныш читает тему, то выложит фото. По оригиналу там стальные втулки.
да у меня треугольная. но машина дорест. хождение те что были отремонтированы большое. сварку буду срезать скорее всего сам. втулки выбиваются?
Шестеренки люфтят?
Все выбивается, если их не съело и не закипела шестеренка на пальце.
да вот этого я пока не знаю. буду с утра разбирать. либо сразу повезу к токарю. люфтят это не то слово.
@Dim651, А вот и образец)))
@ctt09, Стачивай сварку, выбивай пальчики. Фото в студию не забудь.
@Dim651, Заметь, на фото проварены только пальцы маленьких шестеренок.....
Пальцам пушной зверек пришел)))
@Dim651, Интересует что было внутри шестеренок, и, не сожрали ли малыши большую шестерню....
ТС, а машину давно катаешь?
Володя, а фотки разобранной у тебя нет? Просили выложить.
@Dim651, Планеты рест?
Дим,ета ерунда ремонтируетса?На маленьких шестернях люфти,я одну выбил,вижу они на втулках.Спасибо!
post-19269-0-53335500-1422983975_thumb.j
post-19269-0-30398200-1422983984_thumb.j
да
@Dim651, Уже ненада)))
Ярослав, а рядом с маленькой шестеренкой что лежит? Остатки железной втулки?
Ну да, если все зубы в порядке, то все ремонтируется. Особое внимание на пальцы, если они съедены, новые надо делать из хорошего материала. и умелыми руками.
Втулка из стали????
post-7333-0-80501100-1422984419_thumb.jp
post-7333-0-08474700-1422984423_thumb.jp
post-7333-0-80725600-1422984425_thumb.jp
post-7333-0-19663400-1422984430_thumb.jp
post-7333-0-96282300-1422984434_thumb.jp
post-7333-0-81597400-1422984437_thumb.jp
post-7333-0-59911700-1422984447_thumb.jp
post-7333-0-20922600-1422984451_thumb.jp
post-7333-0-74000000-1422984454_thumb.jp
post-7333-0-81043700-1422984488_thumb.jp
post-7333-0-95588200-1422984505_thumb.jp
post-7333-0-89425800-1422984516_thumb.jp
post-7333-0-03126800-1422984523_thumb.jp
центральная шестерня тоже люфтит. не должно?
да.
