Шум цепи
  В 15.04.2013 в 11:18, Шарапов сказал:
Так это-то и понятно, что у оригинальной цепи будет коробка MERCEDES BENZ, а вот что в коробки лежало ? )))
Да Сань, тот же ивис и лежал.
П.с.: моторчик поставили, все супер, спасибо тебе
На самой цепи маркировки не было. (Если вы про это)
  В 15.04.2013 в 13:08, Дмитрий Омск сказал:
чудеса какие-то, боюсь что тогда было палево в оригинальной коробке. Бывает затерты номера на НЕоригинальных запчастях, т.к. они совпадают с оригиналом, а вот на оригинале, чтобы не было номера хотя бы и маркировки, никогда не видел, даже на всяких мелочах маркировка должна быть. Или у тебя был номер оригинальный и значок мерса на ней?
на упаковке был и номер изделия и значек даже на упаковке замка по моему, а на самой цепи не чего не было.
  В 15.04.2013 в 13:41, Дмитрий Омск сказал:
тогда не знаю, не утверждаю, но думаю , что я прав,насчет подделки в оригинальной упаковке
Блин а как такое может быть??? брал то у официалов, да и ценник был ни фига не демократичный
  В 15.04.2013 в 14:04, Дмитрий Омск сказал:
в стране где почти свободно продаются акцизные марки на метры, сраненькую коробочку сделать не проблема, да и официалы разные, может себе поставил оригинал а в коробку положил хрень какую-то. Но я не утверждаю, т.к. не понимаю,даже в коробке феби лежит ивис, тот же что и в оригинале
Да это то понятно, если у людей совести нет, то что ж тут поделаешь. Всего знать не возможно, да и каждого не проверишь.
успокаевает только то, что в гараже осталась родная цепь, а заменить ее дело двух дней если же конечно эту не порвет. Тьфу,тьфу,тьфу.
По поводу старухи,на сколько помню идет ошибка сбой фаз газо распределения,вот))Если не прав,подправьте)))
  В 15.04.2013 в 07:44, Dim651 сказал:
Как я понимаю Сваг это упаковщик. Что привезут, то и упакуют. Ща гляну что там должно лежать. По крайней мере лежало у тех кто покупал.
Ивис. Эту цепь мне посоветовали и в сервисе покупать.
Подтверждаю. Заказал Сваг. Заказ сразу пришел в фирменной коробке Ивис.
не буду плодить тем, тут спрошу.
надо менять цепь. соответственно решаю, что закупить.
цепь, натяжитель (плюс сальничек к нему на всякий пожарный), 4 успокоителя. а вот как быть со звездами? те две, что на распредвалу - их же обязательно? плюс там есть еще какие то две звездочки пониже, но на них почему то номера не нашел.. и вообще их надо менять или это уже излишнее?
D2
а, во, нашел тему: http://forum.ml-club.ru/topic/24572-grm/
звезды эти не надо трогать :) только на валах которые. ну в принципе Ян прально сказал, если пробег до 300тыщ - то менять только цепь и натяжитель. но я на всякий пожарный по-больше всего поменять постараюсь..
тааак.. еще вычитал, что успокоители тоже не обязательно менять, вроде как "вечные"..
простите, что я тут сам с собой веду беседу :))
D2
Я менял только цепь и натяжитель,все ровно...
а у меня новая цепь не захотела налезать на старые звезды пришлось бежать в магазин и покупать новые, хорошо в наличии оказались. Вот так. Цепь кстати  IWIS. ТС про прокладки клапанных крышек не забудь, да и трубки вентиляции поменяй раз уж полезешь в двигатель.
ага, про трубки в курсе. все равно крышки скидывать.
то есть получается надо цепь, звезды на валах которые, натяжитель, набор трубочек с тройником и прокладки клапанных крышек?
D2
Звёзды распредвалов надо менять при каждой замене цепи.
согласен. да в любом случае для собственного спокойствия их лучше поменяю :) кто знает, как раньше мою машину эксплуатировали :)
D2
  В 16.06.2013 в 20:05, Watec сказал:
согласен не полностью, если цепь гремела долго то да, но не у каждого есть денег на замену всего грм, смотрим на состояние звезд, коленвальную хорошо видно если снять датчик рвала, выработка будет в любом случае, но можно оставить если не критично, просто объяснять приходиться что ресурс цепи в этом случае в лучшем случае 50% будет. Протяжка цепи и полная замена грм вещи материально Очень разные! А вот гидронатяжитель под замену обязательно!!
А не стоит ли сначала заменить только лишь гидронатяжитель?
  В 19.06.2013 в 17:30, alex222 сказал:
нет, из за колебаний цепи он выходит из строя, а не наоборот, поэтому замена его необходима при замене цепи в любом случае,
понял. спасибо. хотя я думал он должен гасить колебания...
  В 19.06.2013 в 18:50, alex222 сказал:
он и гасит, но при растянутой цепи амплитуда больше и натяжитель страдает сильнее
Добрый день! У меня вот какая проблема, на холостых оборотах двигатель мотеляет , начинаю движения машинка не розгоняется  тахометр  показывает обороты 3000-4000 а машинка   не набирает скорость. Перезапущу и сразу  еду  то всё хорошо и разгон есть и тяга. Поменял все свечи  и  катушки 4 шт.  так же поменял катализаторы но всё осталось по прежнему . Прошёл диагностику она показывает перебои  в 1-ом 2-ом  3-ем  4-ом цилиндре  а  из за чего  и какая ошибка непоказывает .Диагност решил что это цепь, вот хочу   узнать у знающих   людей   прав ли диагност.
@санчо, по идеи Стар показывает ошибку, по которой диагност может определить состояние цепи. В моем случае так и было.
Dim651, в моём случае диагност не определил а скорее всего методом выбывания поломок  определился, да если честно сказать у нас в городе нет нормальной диагностики
